Få upp spänningen lite på en 7812
Postat: 8 juli 2007, 19:34:58
av Fritzell
Funderade på om det är så enkelt som att lägga en diod (1N4007 el. liknande) i serie mot jord från ground på 7812:an för att få 12.5V ut?
Och isåfall, hur påverkar detta inspänningstoleransen, utström etc.
Postat: 8 juli 2007, 19:39:22
av grym
japp det funkar bra, men man förlorar lite spänningstabilitet och temperaturstabilitet
Postat: 8 juli 2007, 19:49:06
av Fritzell
Hmm ok. Borde nog funka som glödspänning då :)
Tack för snabbt svar.
Postat: 8 juli 2007, 20:00:15
av HUGGBÄVERN
Till rör????
12V funkar alldeles utmärkt annars.
Postat: 8 juli 2007, 20:03:58
av Oblivion
tänk på att en 7812 inte ger ut så mycket mer än 1A
glöden brukar ju ligga på 300-600mA st på dom mindre rören
brukar sluta på en 4-5A glödström när man är klar :/
Postat: 8 juli 2007, 20:11:56
av Fritzell
Jo jag vet. Ska dock bara köra 1st 12AX7 så strömmen blir inte mer än ca 150mA.
soundbrigade: Kanske klarar mig på 12V då. Verkar inte skilja mycket i ström på 12V och 12.6V.. Ville bara vara på den säkra sidan så man inte hindrar några elektroner att flyta genom :)
Tar väl möjligtvis lite längre tid att värma upp bara.
Postat: 8 juli 2007, 20:16:56
av Oblivion
12v funkar perfekt, dessutom håller röret avsevärt mycket längre om man minskar glödspänningen någon grad.
Postat: 8 juli 2007, 20:17:41
av Fritzell
Låter bra. Då skippar vi dioden. :)
Postat: 8 juli 2007, 21:26:31
av Mindmapper
Det var ju inte igår precis man höll på med rör. Men har för mig att det inte är så bra med likström. Kan vara något jag fått för mig. Men man körde ju alltid växelspänning och resistorer för att begränsa strömmen vad jag minns.
Postat: 8 juli 2007, 22:01:36
av Oblivion
Nja det blir garranterat tystare med DC, men nackdelen är ju att man behöver en likriktare, å dom va inte så billiga förr, speciellt inte om dom skulle klara några A. Det va väl mycket därför man körde AC i många applikationer
ofta går det bra att köra på AC, bygger man förståndigt så kan man minimera brum ändå. Men vid väldigt små signaler så kan det vara en fördel med DC
jag kör med DC där det är möjligt och nödvändigt, men det tar ju mer plats helt klart.
Postat: 8 juli 2007, 22:20:26
av HUGGBÄVERN
I slutsteg kan det vara jobbigt med DC eftersom det kan blir stora strömmar. Fyra 6550 slukar 6,4A utan att ens rapa.
Till försteg där det där med tystnad är viktigare kan man köra med DC men man kan pröva att hissa glöden så att den ligger i närheten av potentialen på katoderna. På så vis får man bort parasitelement mellan katod och glödtråd.
Givetvis tvinnar man sladdarna till glöden om man kör AC.
Postat: 9 juli 2007, 00:40:57
av Emil71
Vad jag minns stog det i Elfas faktabok att glödlampor håller längre om man driver dem med växelström.
Samma sak borde gälla rör också.
Att likrikta glödströmmen borde ge stora problem med störningar på matningsspänningarna.
Kanske ger det mera brum än att köra med AC, vad vet jag??
Postat: 9 juli 2007, 09:20:45
av HUGGBÄVERN
Emil, sssssssssssssssssh! Man har startat världskrig för mindre. :)
Det finns olika åsikter om det här. Själv kör jag AC i slkutsteg och emellanåt DC i förstegen.
Man kan ju balansera AC-glöden så man nollar ut brum.
Postat: 9 juli 2007, 10:03:02
av Fritzell
Varför då?
Bara likrikta har man ju inte mycket för, man måste ju få bort all AC isåfall. I mitt fall kommer jag köra väl reglerad & avkopplad DC-matning både till glöden och anoden.
Huruvida det skiljer i brum på AC/DC-glödspänning kan jag inte bekräfta men när jag provade att köra oreglerad anodspänning dvs bara likriktat och glättat med en 470uF konding fick jag in ett tydligt rippel. Det rör sig om relativt låg spänning också dessutom (94V). Dessa trioder verkar funka bra ner till förvånadsvärt låga spänningar...
Postat: 9 juli 2007, 10:52:12
av Mindmapper
Emil71 skrev:Vad jag minns stog det i Elfas faktabok att glödlampor håller längre om man driver dem med växelström.
Det var det jag hade långt back i huvudet när det gällde rör. I och med att elektronerna bara går åt ett håll, för elektronerna med sig material och man får en materialutarmning på något sätt.
Förmodligen spelar det mindre roll idag, de som bygger rörförstärkare gör det inte för att spara pengar och har nog råd att byta rör lite oftare.
Hoppas därmed att värdskrig kan undvikas. :roll: :wink:
