Svivel för video
Postat: 5 juli 2007, 19:11:11
av Averell
Ska överföra en videosignal samt 1 st partvinnad signal genom en svirvel (tot 4 ledare). Jag har sett att man kan bygga svirvel med kullager men går de att köpa färdiga?
Nån som sett något liknande?
Postat: 5 juli 2007, 20:36:02
av grym
varför inte trådlösöverföring?
funkar det med en sådan antitrassel sak för telefonsladdar?
finns ju transformatorer för förlängning av videosignal via utp cat 5 för billiga penningar på ebay, och sedan via en sådan antitrassel
optisk överföring?
Postat: 7 juli 2007, 00:47:24
av Averell
Trådlös funkar inte där jag ska ha den, det bör vara en helt mekanisk lösning. Måste väl finnas nånstans? jag har snokat på ELfa, Farnell & RS utan resultat.
Postat: 11 juli 2007, 18:02:40
av Averell
Ingen som har någon aning verkligen ? tycker det borde finnas
Postat: 11 juli 2007, 21:56:49
av dar303
någon form av släpringsenhet alltså.
Jag har en som använts för att överföra video, den sitter i en apparat som använts för att inspektera cdmastrar.
Hur mycket får det kosta?
Postat: 12 juli 2007, 00:00:51
av bengt-re
Visst går det. Proffssläpringar är tyvärr dyra prylar. På förra jobbet hade vi släpringar som överförde två videosignale, 3-fas 1000V 400Hz och datasignaler i samma släpringenhet, så jo, det finns fina saker, men kostar massor tyvärr...
Kullager verkar fungera sådär - duger till kraft, men sådär till data och video.
Göra egna släpringar är inte så svårt, men för att råda i det så måste vissa saker klaras ut.
-roterar åt ena eller båda hållen?
-maxvarvtal?
-Hur känsligt är systemet för enstaka drop-outs?
kolborstar med fjäder är en lösning(som typ magnetiseringslindningen till en synkronmaskin)
Fina metallborstar är en lösning (typ som i järnlösa servomotorer)
Postat: 12 juli 2007, 09:33:03
av Averell
Ok, trodde kullager var melodin annars.
Den kommer att snurra åt båda hållen, hur kan man göra själv med borstar? vilket materil skall man ha? vart kan man köpa det?
Postat: 12 juli 2007, 17:56:43
av Millox
Plocka sönder en gammal vhs-video. De har 5-fasiga släpringar i läshuvudet.
Postat: 12 juli 2007, 18:56:55
av bengt-re
Yepp video huvudssläpringar är riktigt bra. Plocka sönder elmotorer är en annan lösning...
lite OT, hur är Kosy A5? Har tidigare haft funderingar på den.
Postat: 12 juli 2007, 19:35:02
av Averell
Kosy verkar fungera bra hittils. Var tvungen att fräsa bordet eftersom det inte var plant, det tyckte jag var lite tråkigt.
Postat: 12 juli 2007, 20:03:02
av Tekko
Det är magnetisk överföring i videohuvven, inte släpringar.
Postat: 12 juli 2007, 22:25:03
av Averell
Borde inte kullager fungera egentligen? Vad händer, blir det störningar eller vad?
Postat: 13 juli 2007, 00:08:45
av bengt-re
nejdå. Inte i gamla jvc iaf. Hederliga släpringar minsan
Postat: 13 juli 2007, 08:43:02
av Millox
Nån sån har då jag inte sett med magnetisk överföring, men nyare kanske har det. Gamla har dock ganska garanterat släpringar, och med så hög kvalisort att man kan använda dem till just video.
Postat: 13 juli 2007, 15:26:57
av Tekko
Jag har aldrig sett en videotrumma med släpringar.
