Går denna att fräsa?
Postat: 4 juli 2007, 21:20:11
av Averell
Hur bär man sig enklast åt att fräsa en sån här?
Postat: 4 juli 2007, 21:36:00
av Mizzarrogh
Med ett rundmatningsbord, och lägger den horisontellt.
Postat: 4 juli 2007, 22:46:26
av Averell
Sant, det är ett alternativ. Jag tänkte mer om det fanns nåt skär så att man slapp rundmatningsbord.
Postat: 4 juli 2007, 22:49:18
av gunne
Svarva?
Postat: 4 juli 2007, 22:50:16
av Jim_the_one
Mycket lättare att svarva en sådan där.
Annars skulle väl en Tnotspårsfräs funka kanske.
Postat: 4 juli 2007, 22:52:36
av Averell
Visst går den svarva, inga problem men nu när man skaffat en nc fräs så vill man göra så mycket som möjligt i den.
Postat: 4 juli 2007, 23:41:11
av Dennis_F
Hur du skall fräsa ut den beror ju på vad den skall användas till och hur noga det är. Du skulle ju kunna fräsa den i 2 halvor som du bultar ihop t.ex. Men då får du förmodligen en radie nere i spåret och dessutom blir den nog inte helt perfekt rund (fast om du har en bra fräs så blir det ju fråga om mycket små variationer)
Postat: 4 juli 2007, 23:43:52
av Averell
Ingen dålig ide, den är i plast och själva spåret är ett O-ringsår på 2,5mm.
Postat: 5 juli 2007, 00:17:04
av mrMagoo
cnc!!
först pinnfräs för det "grova" sen en liten skivfräs för spåret
Postat: 5 juli 2007, 01:00:04
av Averell
Nu snackar vi! vart får man tag i en skivfräs som är så liten?
Postat: 5 juli 2007, 01:20:38
av mrMagoo
ja det var lurigare men en sågklinga kan ju fungera
http://www.plantins.se/search.do;jsessi ... 4&nodeId=6
ett par stick med ArtNr: 14005105
Postat: 5 juli 2007, 02:09:32
av LaRdA
Iron bill har slitsfräsar, Länk
Annars så kan du alltid svarva i fräsen, bara att spänna fast ämnet i spindeln och fästa svarvstålen på bordet.
Postat: 5 juli 2007, 16:57:38
av Averell
Slitsfräs verkar ju vara rätt melodi men är det inte lite väl stort att sätta i en Kosy A5 ? Nån som provat ?
Postat: 5 juli 2007, 21:22:56
av jojje
Jag hade nog gjort som LaRdA föreslår, eller varför inte göra den nord-västra delen som ett lock, som du limmar dit efteråt.
Postat: 11 juli 2007, 00:58:56
av Micke_71
Den där fräser man ledigt i en cnc- fräs. Sätt en rundtång i en chuck på bordet (ifall du har en sådan) och ta en pinnfräs som du cirkulärinterpolerar de 2 diametrarna och sedan en slitsfräs till o-ringsspåret.
Mikael
