Automatiskt val mellan två 5 volts spänningar?
Postat: 29 juni 2007, 10:57:50
Jag har 2st +5V spänningar som skall mata en 3.3V regulator.
Den ena 5V kommer från USB och den andra från en 5 volts regulator.
Kan man på något sätt bygga ett system som väljer den första spänningen som anlsuts och att den sedan ansluts till 3.3V regulatorn?
Samt om man kopplar bort en av 5V matningarna så går den över till den andra om den finns?
MvH
Honken
MvH
Honken
