Pullup?!?
Postat: 11 juni 2004, 09:38:06
av HA
ok... nu måste jag än en gång visa hur lite jag kan... Blir inte heller klokare av att söka på forumet.
Det pratas/skrivs mycket om pullup-motstånd. När kallas ett motstånd för pullup? Varför? Hur?
-Håkan
totalt okunnig
Postat: 11 juni 2004, 09:46:11
av OpelGT
Pullup - Ett motstånd kopplat till plus.
Pulldown - Ett motstånd kopplat till minus.
Används ofta på ingångar för att de skall vara höga eller låga när signal saknas.
Postat: 11 juni 2004, 10:01:47
av Earendil
Hmm, då har jag några anslutande frågor:
PIC-processorerna har så kallad "weak pull-up". Vad innebär detta egentligen?
Jag funderar på att bygga en TV-fjärrkontroll med en PIC. Då vill jag kunna koppla en tryckknapp direkt till en ingång (GPIO) och använda "wake on change". Men samtidigt vill jag ju inte att mojen drar någon ström (i princip), när den inte används.
Hur åstadkommer man detta? Blir det inte läckström in i ingången när PIC:en är i STANDBY? Eller är den i storleksordningen nano-ampere kanske? Är ingångarna extremt högimpediva i standby?
Många frågor blir det... :)
Postat: 11 juni 2004, 11:12:37
av Magnus Pihl
Weak pull-up betyer att den är rätt högohmig. Värdet är temperaturberoende, men räkna med storleksordningen 47k - 100k. (Läs i datablad).
Du kan välja att ha den eller inte, genom att välja enable/disable.
Om du vill att dena ska dra lite ström, håll låg matningsspänning, klocka den med låg frekvens, stäng av pull-up och sätt egna ännu mer högohmiga (2Mohm?) pullup-motstånd.
I sleep mode drar den mycket lite ström, jag vill minnas ca 0,5uA.
Med högimpediva ingångar blir de känsliga för störningar, t.ex en intillliggande mobiltelefon. Lösningen på detta är filtrering på ingångarna.
Lycka till!
Postat: 18 juni 2004, 00:58:50
av pagge
pullup kan även användas om en utgång är Open-Collector,
dvs utgången består av en transistors kollektor (Emittern på transistorn är oftast kopplad till jord internt i kretsen).
Alltså då, utgångsbenet är en collector.
En collector på en NPN är jätteduktig på att hålla utgången låg, då drar transistorn så mkt ström som den kan.
Däremot när transistorn inte leder så hänger utgången bara och dinglar i "luften". Om man då önskar att utgången skall vara väldefinierat hög då transistorn inte leder, kan man lägga dit ett motstånd till +matningen
Motståndet spelar ingen roll då utgången skall vara låg, då transistorn lätt orkar dra ner utgången trots motståndet till v+.
Postat: 18 juni 2004, 09:10:58
av Earendil
Magnus Pihl skrev:Weak pull-up betyer att den är rätt högohmig. Värdet är temperaturberoende, men räkna med storleksordningen 47k - 100k. (Läs i datablad).
Lycka till!
Tillbaks igen... Tack för hjälpen, du verkar ju ha järnkoll på det här! Det låter vettigt att sätta externa höga pullup:er, det viktigaste i mitt fall är ju att kretsen ska dra så lite ström som möjligt när den är i standby.
Men å andra sidan, om jag har en matningsspänning på t.ex. 3 v, då kommer ju ett sådant motstånd att tillåta max 1.5 uA, men så mycket ström borde väl inte PIC:ens ingångsben dra? Jag har för mig att det max "läcker in" 1 uA. Har man då någon nytta av pullup:en?
Vad är det jag missar?
Postat: 18 juni 2004, 11:56:42
av Magnus Pihl
Se till att det du kopplar till pinnen inte ligger mot jord. Gör den inte det går ju ingen ström genom pull-upen. Eller håll pinnen oansluten, om möjligt.
Postat: 18 juni 2004, 12:55:09
av Earendil
Okay, menar du att det inte går _någon_ ström alls in i en ingång på PIC:en, även om jag har ett pullup-motstånd från ingången upp till matningsspänningen? Jag trodde att det "läckte" in en viss ström i ingången, annars borde den ju inte kunna reagera på om brytaren som är ansluten till ingången sluts?
Är det inte detta som kallas "leakage current" i PIC:ens datablad?
Postat: 18 juni 2004, 13:14:39
av cyr
En viss läckström finns det alltid, ja. Det är inget som är nödvändigt för funktionen, men det är inget man kan komma ifrån i praktiken.
Om läckströmmen är specad så högt som 1uA så är det inte säkert att det funkar så bra med pullup på flera Mohm, 1uA genom 2Mohm ger ju 2V!
Postat: 18 juni 2004, 15:59:59
av Magnus Pihl
Ja, 2M var bara en chansning, jag har inte läst i databladet, men som jag skrev blir ingången också känslig för elektromagnetiska fält, temperatur m.m. Jag tror de inbyggda pull-up:en är mellan 47k och 100k, vilket kanske blir för mycket ström för din applikation, så 2M eller kanske 1M är bättre om ingången inte hamnar så lågt som 2V, för då funkar det ju inte alls, som sagt.
Det kan vara svårt att mäta spänningen, för en multimeter eller oscilloskop kan ju lasta ändra ner till 1Mohm om man har otur....
Postat: 18 juni 2004, 16:28:47
av $tiff
:humm:
Drar verkligen pulluppen någon ström när switchen inte är aktiverad?
       V+
    [pullup]
PIC----+---[switch]
               0V
Postat: 18 juni 2004, 16:34:44
av Hedis
Jo för lite lite går ju in via pic:en ner till jord.
Postat: 18 juni 2004, 16:51:08
av Earendil
Jo precis, och jag antar att det är det som kallas "Input Leakage Current" i databladet. Den är typiskt 0.1 uA, men kan bli uppåt 1 uA.
Men om jag förstår det rätt så kan man inte direkt styra läckströmmen med pullup-motståndet, utan den blir vad den blir pga ingångssteget på PIC:ens pinne? Man väljer sedan motståndet så att den aldrig kan ge ett större spänningsfall än att ingången fortfarande hålls hög?
Men jag tycker att 0.1 - 1 uA låter mycket? Hela PIC:en ska ju kunna gå ner mot en nA i standby om allt är disableat? Är jag ute och cyklar?
Postat: 18 juni 2004, 16:54:06
av $tiff
Snyltar den lika mycket ström om man kör med pulldown?
Postat: 18 juni 2004, 16:59:01
av Earendil
Ja, det står att läckströmmen är +- 0.1 (typiskt) till +-1 uA (max). Minus beskrivs som "current sourced by the pin". Men det låter ju konstigt. Jag är för dålig på sånt här :-(
