Sida 1 av 3
				Blixt varnare
				Postat: 11 juni 2007, 17:32:24
				av squiz3r
				Hej, jag skulle vilja bygga något som upptäcker om det blixtrar i närheten (kanske någon mil bort). Jag behöver inte veta var utan bara om det gör det. Man kan väll mäta den statiska elektrisiteten i luften?? hur?? Vad behövs??
//Daniel A
				Postat: 11 juni 2007, 17:38:22
				av barbarossa
				Det brukar sitta urladdningslarm i elcentraler och man bör inte fotografera där, så något optiskt kanske.
/A
				Postat: 11 juni 2007, 17:39:08
				av Rohan
				http://www.vadret.com/blixt.asp är iaf en blixt/åskradar. Har ingen aning om hur den funkar men den verkar iaf göra det.
				Postat: 11 juni 2007, 17:43:36
				av Kjelle
				Valla väder brukar experimentera med sådan utrustning.
http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vvpres.htm
Kjelle
				Postat: 11 juni 2007, 17:54:53
				av DeeJayPA
				barbarossa skrev:Det brukar sitta urladdningslarm i elcentraler och man bör inte fotografera där, så något optiskt kanske.
Menar du ljusbågsvakter?
				Postat: 11 juni 2007, 17:57:57
				av Mindmapper
Förmodligen är det ljusbågsvakter du menar. Det är inte blixten utan ljusbågar pga överslag inne i ställverket dom bryter för. Inte alls popis att ta kort där inte.
				Postat: 11 juni 2007, 18:01:27
				av Macce
				Jag såg för ett antal år sedan en krets just för det du beskriver. Den blinkade med en lysdiod då den detekterade åsknedslag. Skall försöka se om jag skulle hitta byggbeskrivningen.
Annars finns det ju en massa sidor, säkert i din närhet också, som visar var det åskar och hur mycket. På
Finnish Lightning Center har vi en Boltek Storm Tracker. Ganska dyrt nöje, apparaten kostar närmare 700 euro och så tillkommer ännu mjukvara och en dator. Hur kraftfull den behöver vara vet jag inte, men när samma dator fungerade som webserver och blixtradare för flcenter, så gick det riktigt trög med en 2.8GHz p4 med en hel del minne. Har inte kollat upp hur datorn orkar i dagsläget då sidorna finns på ett webhotell istället.
				Postat: 11 juni 2007, 18:21:09
				av squiz3r
				Kjelle: Den första åskvarnaren han hade såg intresant ut. Men tyvär stog det inte mycket...
Macce: Ja! Leta leta
Rohan: Det är ingen radar jag vill ha, det är bara en som indukerar om det är något i närheten. Inte visar var o inte evstånd heller..
//Daniel A
				Postat: 11 juni 2007, 18:40:08
				av peter555
				Jag tror att man använder långvågsmottagare
				Postat: 11 juni 2007, 18:42:56
				av Anton A
				Här finns en enkel krets som känner av om det blixtrar.
http://timbitson.com/Weather%20Projects_files/bslam.pdf
				Postat: 11 juni 2007, 18:54:57
				av peter555
				Den var onekligen simpel, nu blir jag sugen och testa själv.
				Postat: 11 juni 2007, 19:58:03
				av DeeJayPA
				Blixt varnare.... Hmmm undra om inte Saddam hade en sån. Hans att ju svårt att hitta det han sökte.
(tror det redan är dax att sova för mig
				Postat: 11 juni 2007, 20:17:48
				av squiz3r
				>(tror det redan är dax att sova för mig Sleepy )
Tror jag också att du behöver
Anton A: Tack! Den ska byggas!
Varför behöver man ha koaxial kabel?? Behöver man det efter optokopplaren också?? Eller är det på alla längre sträckorna??
//Daniel A
				Lightning detector !
				Postat: 11 juni 2007, 21:14:36
				av Gästaren
				Klassikern!! bärbar modell. Har inte provat den själv men verkar överkomlig att bygga.
              http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
				Postat: 12 juni 2007, 01:43:30
				av Nightsmoke
				Åker till elfa och handlar imorgon. nu skall det byggas
