driver
Postat: 3 juni 2007, 21:22:21
av Uttis
hejhå
jag har lite prytlar kopplade till en pc parallelport och skulle behöva nån driver imellan. jag har använt en 7404 och en 7414 tidigare för att få lite bättre signaler ut, problemet med dom är ju att dom inverterar signalen så nu är jag på jakt efter nått lika simpelt fast utan inverteringen.
Postat: 3 juni 2007, 21:26:23
av v-g
Två stycken 7404 eller 7414 efter varandra kanske :)
Postat: 3 juni 2007, 21:48:43
av Uttis
nja helst inte :)
Postat: 3 juni 2007, 22:05:47
av H.O
Hej,
74240 eller 74245 kanske... ACT varianten har 24mA source/sink kapacitet så den är ett bra val.
/H.O
Postat: 3 juni 2007, 23:33:41
av Uttis
hitta på en som heter 744050 den ser ut att kunna funka
Postat: 4 juni 2007, 00:51:56
av JimmyAndersson
Annars finns ju 74HC08. Koppla ihop båda ingångarna på varje AND-grind så är du klar. :)
Använde den varianten till min MiniDisc-modd och det fungerar fint.
Off-topic:
"hitta på en.." istället för "hittade en.." har jag hört förrut. Kan det vara ett Falun-uttryck? :)
