Sökes: Program scheman Pneumatik
Postat: 1 juni 2007, 22:08:35
av Cryptomaster
Jag undrar om nån kan tipsa om ett program.
Som man kan rita scheman i, för Pneumatik och Elpneumatik.
Postat: 2 juni 2007, 08:51:05
av Eddi
I AutoCad finns det färdiga symboler att infoga och sedan är det bara att rita ledningarna, så har du ett schema.
Postat: 2 juni 2007, 13:28:31
av Cryptomaster
Okej, tack för tipset!
Skall kolla upp det.
Postat: 2 juni 2007, 13:44:29
av Andy
Duger Festo FluidSIM 3.6?
Postat: 2 juni 2007, 13:50:52
av Cryptomaster
Skall kolla upp det också, tack !
Postat: 2 juni 2007, 14:30:46
av Cryptomaster
Tackar, Festo FluidSim var precis vad jag sökte.
AutoCad finns som reserv och kan även användas till annat.
Postat: 2 juni 2007, 14:35:12
av Andy
Postat: 2 juni 2007, 14:52:44
av Cryptomaster
Hittade den innan via google, men tack i alla fall
Postat: 2 juni 2007, 22:49:03
av Andy
Jag har inte själv testat den så berätta gärna hur den funkar när du kommit igång! Lite bilder är inte fel!
Postat: 2 juni 2007, 23:33:19
av Cryptomaster
Väldigt lättanvänt och bra program, samt simulering. Tar inte stor plats.
Här kommer en bild, där jag kopplat upp ett schema med både pneumatik och el.
Uppgiften skulle vara en cylinder som går plus och minus automatiskt.
Rörelsen skall påbörjas vid intryckning av en knapp.
Därefter fortsätta tills någon trycker in en annan knapp.
Vid varje ändläge skall en lampa lysa och en summer ljuda.
http://hem.bredband.net/thecrypto/Festo-fluid.JPG
Postat: 5 juni 2007, 18:07:04
av Andy
Ser trevligt ut, är det tungdrivet eller man kan stoppa in det i en gammal laptop tro?
Tar det mycket resurser? Jag tror jag har en 300MHz PII;a liggande med bra skärm. Är simuleringen snyggt animerad?
Postat: 5 juni 2007, 21:52:46
av Mindmapper
Easyel är lättanvänt och kompetent som kombinerar el, pneumatik, hydralik och svagström. Fler och fler verkar gå över till dom verkar det som.
http://www.pkdata.se/
Postat: 6 juni 2007, 18:10:46
av Cryptomaster
Andy:
Jag tror programmet klarar att rulla utan problem på den maskinen. Simuleringen är ju inte tre dimensionell och "djup" i bilden. Men när skulle det behövas ?
Du kan se kolvar och omkopplare slå om i schemat, samt luftflöden och strömflöden.
Inget märkvärdigt, men helt klart så mycket som man behöver se.
Postat: 7 juni 2007, 23:16:36
av Andy
Tusen tack för recensionen!
