Sökes: Program scheman Pneumatik
- Skype: crypto-master
Hej!
Jag undrar om nån kan tipsa om ett program.
Som man kan rita scheman i, för Pneumatik och Elpneumatik.
Väldigt lättanvänt och bra program, samt simulering. Tar inte stor plats.
Här kommer en bild, där jag kopplat upp ett schema med både pneumatik och el.
Uppgiften skulle vara en cylinder som går plus och minus automatiskt.
Rörelsen skall påbörjas vid intryckning av en knapp.
Därefter fortsätta tills någon trycker in en annan knapp.
Vid varje ändläge skall en lampa lysa och en summer ljuda.
http://hem.bredband.net/thecrypto/Festo-fluid.JPG
Easyel är lättanvänt och kompetent som kombinerar el, pneumatik, hydralik och svagström. Fler och fler verkar gå över till dom verkar det som.
http://www.pkdata.se/
Andy:
Jag tror programmet klarar att rulla utan problem på den maskinen. Simuleringen är ju inte tre dimensionell och "djup" i bilden. Men när skulle det behövas ?
Du kan se kolvar och omkopplare slå om i schemat, samt luftflöden och strömflöden.
Inget märkvärdigt, men helt klart så mycket som man behöver se.
