Transformatorfråga
Postat: 29 maj 2007, 15:24:46
av Elektroholist
Hej. Jag har en transformator som tar max 1500 mA. Den kopplas till ett antal moduler genom tre förbindelser; plus, minus och ground. Den går på +15/-15 V. Varje modul drar lite olika mycket sinsemellan samt på sina respektive plus- och minussidor. Jag undrar hur man räknar dessa när man ska räkna ut hur många moduler transformatorn kan dra. Man ska addera ihop talen på nåt sätt men ändå räkna plus och minus-sidorna var för sig. Jag är ny på området så jag är tacksam för hjälp.
(Är förresten Power supply detsamma som transformator? jag antog det men å andra sidan heter ju transformator just transformator även på engelska. ??)
Postat: 29 maj 2007, 15:43:21
av grym
lite vag beskrivet
välkommen till forumet förresten
transformator ger växelspänning ut, nätdel passar bättre
man räknar plus och minus var för sig, inget får ta över 1500mA
man brukar kolla vad maxförbrukningen per modul kan vara och sedan dela 1500 med det, då ska allt funka
kollar man bara medelvärdet så kommer det att skita sig när ett antal moduler vill ha maxström
Postat: 29 maj 2007, 16:09:23
av Elektroholist
Tack. Ja det kanske var lite vagt beskrivet men jag länkar till en sida med en tabell för dessa prylar. Det rör sig om modulsyntar:
http://www.modcan.com/bseries/modulesb.html
Tryck vidare på "Price List" så står uppgifterna där.
Ja, antingen räknar man på maxförbrukningen som du säger eller så antar jag att man kan räkna på normalförbrukning och sedan sparar ett par hundra mA på nätdelen. Alltså om den tar max 1500 så kan man räkna på tex 1200 för att vara säker.
Re: Transformatorfråga
Postat: 29 maj 2007, 20:15:12
av HUGGBÄVERN
Elektroholist skrev:(Är förresten Power supply detsamma som transformator? jag antog det men å andra sidan heter ju transformator just transformator även på engelska. ??)
Med Power Supply Unit (PSU) avser man som regel nätaggregat inkl trafo, filter och ev regulator.
Summera strömmarna för plus- & minusmatningen och se vad det blir. Kanske du får ha separata supply för plus/minus. När jag beställer trafo till mina förstärkare brukar jag lägga på 50% (ström) på vissa uttag (glöden).
Postat: 29 maj 2007, 20:55:36
av Elektroholist
Jag har fått veta att jag inte skulle summera plus och minus, utan att de skulle räknas var för sig, vad det nu menas med det. Men en psu för plus och en för minus ska det inte vara iaf. Psu:n är försedd med en kontaktsladd för plus, en för minus och en för ground.
Postat: 29 maj 2007, 21:25:29
av Mindmapper
Ingen av sidorna plus eller minus får vara mer än 1,5A. Plusspänning räknat för sig och minusspänning för sig.
Postat: 29 maj 2007, 21:41:11
av Elektroholist
Tack Mindmapper. Då gjorde jag i princip rätt först. Jag adderade ihop talen på den sida med de högsta talen, vilket var plussidan på de flesta moduler.
Postat: 29 maj 2007, 21:45:11
av HUGGBÄVERN
Det var nog så jag menade - plusströmmarna för sig och minusströmmarna för sig.
Du kan visst ha separata aggregat. Säg att plusen vill ha 2A och minusen 1A, då plockar du två separata trafos som är anpassade för vardera plus resp minusspänningen.
Fast i syntsammanhang lär det bli ung samma effektkrav.
Postat: 29 maj 2007, 21:57:17
av Elektroholist
Jo precis, det är säkert så att man kan ha två aggregat men tillverkarna av sådana här syntsystem säljer bara aggregat med gemensam plus och minus.
Postat: 29 maj 2007, 22:45:15
av Elektroholist
Nån som har förslag på var man kan köpa den här typen av aggregat i sverige? behöver nåt som kan ta en 3000 mA. Har letat i Conrad elektronik och ELFA men gick vilse bland alla olika typer av aggregat där :o
Postat: 29 maj 2007, 22:59:21
av Mindmapper
Eller bygg själv med en positiv spänningsregulator och en negativ + trafo likriktare och kondingar. Säkringar och kylflänsar ej att glömma. Det svåraste är att beräkna kylflänsarna. Vet ej om det blir billigare. Var någon som sålde i köp och säljtråden här! Edit: det kanske var +/- 12V.
