Sida 1 av 10
Leddsnurra v3.0
Postat: 28 maj 2004, 20:43:10
av mullemeck
Ja då var arbetet igån med ledsnurra version 3.0
Denna version är mer avancerad, snurrar bättre och ser proffsigare ut :-)
För att få ner på vikten och luftmotstånd och så är de flesta komponenter ytmonterade, dessa sitter på ett dubbelsidigt etsat krestkort där även ringar för strömförsörjningen finns med.
Nu ska man inte bara vara begränsad till att kunna skriva text med den. Man ska kunna rita ut bilder i 24x50 pixlar.
Lite bilder (Klicka på bilderna för större):
Fler bilder kommer under arbetets gång...
Postat: 28 maj 2004, 21:00:13
av zeus
Sälj den till mig O=)
Läckert.
Postat: 28 maj 2004, 21:01:48
av Selpix
Ser ju jättebra ut änsålänge.
Verkligen välgjort :)
Postat: 28 maj 2004, 21:03:58
av cyr
Snyggt, och smart lösning för strömförsörjningen...
Ett par frågor:
Hur mäter du rotationshastigheten?
Behövs det verkligen två PICar? :)
Postat: 28 maj 2004, 21:10:01
av mullemeck
Sätter en ir-diod rakt upp underifrån, borrar ett hål och sätter i en fototransistor så får man en puls per varv..
Den ena pic:en 877:an styr lysdioderna, den andra är dedikerad för att ta emot data man skickar till den..
tanken är att man ska kunna skicka över bilder till den, medans den snurrar som sen skrivs ut direkt...
Postat: 28 maj 2004, 21:57:12
av mullemeck
En liten film finns nu me när den snurrar och lyser blir..
http://www.kakmonster.com/mulle/ledsnurra/PICT0022.MOV
Postat: 28 maj 2004, 22:05:14
av MadModder
Så fint
Om jag bygger en snurra någon gång ska jag inte använda släpkontakter, utan en egenlindad högfrekvenstrafo, där ena lindningen sitter fast i den del där motorn sitter, och den andra lindningen snurrar inuti den första och sitter fast i snurrplattan. :)
Postat: 28 maj 2004, 22:18:38
av mullemeck
Madmodder: Jo så kan man också lösa det, har inte så stor erfarenhet själv av trafos så därav släpkontakterna..
Postat: 28 maj 2004, 22:24:01
av mrmike
Jag ska använda en cykel-dynamo 8) (ja, jag vet att det inte "heter" "dynamo" "på riktigt")
Trevligt bygge förresten. driver du lysdioderna direkt från PIC:en?
Postat: 28 maj 2004, 22:26:42
av mullemeck
jo, orkade inte löda på 24 transistorer :D
funkar faktiskt riktigt fint...
Postat: 30 maj 2004, 14:32:32
av mullemeck
Lite fler bilder på den..
bara primitiva bilder änsålänge för programmet som konverterar ascii bilderna till koden är lite buggigt...
klicka för större bilder..
En liten filmsnutt:
http://www.kakmonster.com/mulle/ledsnur ... CT0037.MOV size: 7,75Mb
Postat: 30 maj 2004, 22:40:46
av mullemeck
Ja nu ville mitt program funka så att en ordentlig bild kan skrivas ut..
Postat: 30 maj 2004, 22:54:36
av evert2
WOWWWW :shock:
Nästan onödigt bra :!:
Postat: 30 maj 2004, 22:55:53
av mullemeck
ska i fixa till så man ska kunna skicka dit bilder direkt från datorn medans den snurrar är det tänkt.. sen ska den förhoppningsvis kunna köra lite animeringar om jag får igång minnet på den...
Postat: 31 maj 2004, 00:28:56
av cyr
Om man kan skicka data tillräckligt snabbt från datorn borde man ju kunna köra animeringar i realtid från datorn (winamp-plugin t.ex.).
Ser ascoolt ut förresten!
