Tempgivare LM35
Postat: 10 maj 2007, 12:55:23
av jumpy
Vilken OP-förstärkare är bäst till LM 35?
Om man matar den med 24 v och förstärker signalen ut från den,blir den linjär då.
Är tacksam för svar.
Postat: 10 maj 2007, 13:14:51
av grym
dom flesta fungerar bra, kolla det där med vilka temperaturer du behöver ha koll på, vill du komma neråt 0 eller under behöver du negativ matningspänning till op'n
behöver du inte ha mycket bra noggranhet och temperaturdrift så kör på tlo 5x 6x 7x 8x , eller någon anna icke allt för gammal op, undvik 741
Postat: 10 maj 2007, 13:19:16
av Henry
Om en signal är olinjär från början så kvittar det om man förstärker signalen för då har man ju bara en förstärkt olinjär signal efteråt.
Postat: 10 maj 2007, 13:29:30
av sodjan
Signalen från en xx35 *är* linjär (10 mV/degC).
Varför måste den genom en opamp ?
Vart ska signalen sen ?
Postat: 10 maj 2007, 16:42:33
av jumpy
Jag ska koppla in den i en PLC.
Jag har en LM 358,då kan jag använda den?
Hur ska inkopplingen se ut,storlek på motstånd?
Postat: 10 maj 2007, 16:51:39
av sodjan
Vad kräver det som du kallar "PLC" ?
Postat: 10 maj 2007, 17:02:41
av jumpy
När jag mäter den vid 55 grader är det 0,55v,efter förstärkaren vill jag ha ca 3,5v.
Postat: 10 maj 2007, 18:48:59
av kimmi
Postat: 10 maj 2007, 22:44:39
av jumpy
I ett exempel är den inkopplad genom båda förstärkarna i LM358,vad vinner man på det?
När jag räknar så får jag det till 6,5 ggr förstärkning,stämmer det och isåfall vilka motstånd ska jag ha?
Tack för hjälpen
Peter
Postat: 10 maj 2007, 23:30:24
av kimmi
hi
for lm358 se denna :
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 8-gain.JPG
example : R1=4k, R2=22k Gain = 1 + 22/4 =
6.5
LM35 55ºC = 550mV
0.55*6.5 = 3.575 volt
for 3.5 volt out vid 55 ºC :
volt-out/ volt-in = gain
3.5/0.55= 6,363
R1=4k1, R2=22k
Gain = 1 + 22/4.1 =
6,365
0.55*6.365 =
3,500 volt
Hvilken PLC bruger du ?
