Enkelt ritprogram/CAD-program
Postat: 1 maj 2007, 14:33:40
av steppen7
Det är dags att börja rita frontpanel till ett av mina projekt. Vilken mjukvara kan vara bra?
Jag orkar inte riktigt lära mig nåt mastodontprogram utan det får gärna vara åt det enkla hållet, och helst gratis förstås.
Det vore bra om man kunde rita saker och sen gruppera elementen så att man lätt kan flytta runt tex en knapp inkl text för att se var den sitter snyggast och så...
Postat: 1 maj 2007, 16:27:12
av bengt-re
Eagle ?
Annars om du kör linux så finns det många bra gratis vectorritarprogram/enkla 2-d cad program
Postat: 2 maj 2007, 08:32:26
av tecno
http://www.dolphin.zenwebhosting.com/frame_set.htm
gå in på download och ladda ner CAD programmet som är gratis.
Postat: 2 maj 2007, 13:41:31
av v-g
Sketchup finns gratisprovapå.
Postat: 2 maj 2007, 15:10:04
av JimmyAndersson
Sketchup är ett ganska enkelt program att använda, men det är ändå väldigt kraftfullt.
Men en liten varning:
Måtten stämmer inte. Så om man exporterar till ett format som t.ex AutoCAD eller något CAM-program förstår så skiljer det många millimeter på måtten!
Postat: 2 maj 2007, 17:36:52
av zeus
Beror inte det på fel inställningar?
Jag exporterar vilt mellan massa program, sketchup medräknat, utan några problem alls.
Om du upplever problem rekomenderar jag deras forum, väldigt hjälpsamma personer.
http://forum.sketchup.com/index.php
Postat: 2 maj 2007, 18:10:48
av steppen7
Tack för tipsen!
Jag kollade in Sketchup här om dagen efter tips från en kompis men det var ju bara en massa hus på exempelbilderna och med kopplingen till Google Earth och så verkade det inte vara nåt för att rita fronpaneler med, men jag kanske misstog mig.
Postat: 2 maj 2007, 18:28:58
av pcmper
skulle inte Corel Draw vara bra att rita frontpaneler med, olika fonter och så, det går ju att exportera till DFX bl.a.
Postat: 2 maj 2007, 19:00:06
av JimmyAndersson
Zeus: Jag har inte hittat så mycket fler exporteringsinställningar än
dessa för 2D och
dessa för 3D.
steppen7:
Det går utmärkt att göra frontpaneler med Sketchup, men huvudsyftet med programmet verkar annars vara 3D-bilder. Man kan t.ex göra en 3D-bild av hela apparaten innan man bygger chassit så man ser var man ska sätta knappar mm. Det är bara fantasin som är gränsen..
Corel Draw är annars ett trevligt program. Lätt att lära sig och snabbjobbat. Inte freeware dock.
edit: Fixade länkarna.
Postat: 2 maj 2007, 23:41:04
av zeus
Skulle nog inte rekomendera sketchup till apparatfronter, funkar men blir lite väl grovt.
Är till för att göra skisser till hus med landskap, hela kvarter såväl som enstaka hus. Går extremt snabbt att göra ändringar.
Har även gjort en rullator och mobiler, men väldigt omständigt utan loftning. Går att göra mycket, men om man ska göra mer än skisser så välj ett annat program.
Jimmy: Tror du har för låg upplösning, välj 0,01mm så ska det nog funka bättre. Kom på att det kan vara något med att du har gratisprogramet och jag har "det riktiga".
Postat: 3 maj 2007, 00:30:40
av JimmyAndersson
Var ställer jag in upplösningen?
Annars kan det nog som sagt skilja sig i exaktheten mellan gratisversionen och "den riktiga".
Postat: 3 maj 2007, 01:13:44
av zeus
window // Model info // units och sen kan man ställa in en del. Såg att jag bara hade googles gratis på den här datorn, så det bör vara exakt som för dig.
Postat: 6 maj 2007, 02:40:26
av jojje
Postat: 25 augusti 2008, 20:02:49
av Sparkz
River upp en gammal tråd:
Jag använde en gång ett gratisprogram, jag är ganska säker på att det hette "Front Panel Designer". Det jag hittar nu är:
http://www.frontpanelexpress.com/
Tog hem det och provade, men det jag använde då hade funktioner för att rita potentiometerskalor. Det verkar inte finnas nu. I FAQ:en tycker de att man ska rita den i ett fristående program och importera. Kan det ha funnits i en tidigare version och blivit borttaget? Eller hade jag ett annat program? Jag har (för några år sen) gjort bl a skala till en vridtrafo, så det har funnits.
Skulle vilja ha tag i det igen, som jag minns det var det riktigt smidigt att jobba med. Nån som har tips om något liknande?
EDIT: Den som söker skall finna! Det jag sökte var troligen FrontDesigner från Abacom:
http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
Antingen hade jag en demoversion eller så tankade jag ner det på ett "alternativt sätt"
Postat: 26 augusti 2008, 00:34:44
av blueint
http://www.xfig.org/
2D vektor ritningsprogram.
