7v ur dator agg.
Postat: 18 april 2007, 17:53:48
av squiz3r
Hej, jag har ett dator nätagg som klarar 16A på 5v och 12A på 12v. Hur många A kan jag då ta ut mellan +12 och +5v (dvs 7v)??
//Daniel A
Postat: 18 april 2007, 18:11:08
av Mindmapper
12A måste det väl bli !? Förutsatt att du inte tar ut mer än 4A till något annat på 5V samt att det inte är någon gädjekalkyl i siffrorna.
Postat: 18 april 2007, 18:12:52
av squiz3r
okey. då vet jag det :) Det blir nog inte så mycket ändå..
Tack!
Postat: 18 april 2007, 18:58:02
av grym
det beror ju på hur mycket du lastar 5v med, du måste lasta mer än vad du tar ut mellan 12 och 5v och lite till, annars fungerar inte ett normalt switchaggregat
Postat: 18 april 2007, 18:59:23
av squiz3r
hmm... Inte? Jag hadde ingen last alls där, men det gick ändå :P
//Daniel A
Postat: 18 april 2007, 19:04:53
av grym
har gjort det med några agg och det fungerarade inte, regleringen fungerar inte om du matar in ström på 5 volten, och allt funkade bra för dig??
smygt
Postat: 18 april 2007, 19:07:35
av squiz3r
Det var en lite för låg spänning men det berode nog på att allt var obelastad o då blir det ju en lite ojämn spånning, men annars gick det bra...
//Daniel A
Postat: 18 april 2007, 19:08:53
av Tekko
spånning :?: :lol:
Postat: 18 april 2007, 19:10:06
av squiz3r
:oops:
Postat: 18 april 2007, 19:11:10
av grym
finns det någon crowbar funktion på vanliga datornätagg nuförtiden?
Postat: 18 april 2007, 19:12:52
av squiz3r
:oops: :?:
Det är inte direkt ett modärnt nätagg :P Det är från ca. 1994.
Postat: 18 april 2007, 19:17:58
av grym
enligt min syn så är det modernt :lol:
crowbar är en sak som hindrar spänningen på 5v att gå över 5v, det finns olika sätt att göra det
Postat: 24 april 2007, 13:10:39
av Volny
Det som grym säger har jag hört ska gälla även på nyare aggregat. Alltså man kan inte bara köra 7v från ett dator agg...
Postat: 24 april 2007, 13:35:02
av zeus
Fast det funkar ibland. Men kanske är att rekomendera att sätta ett motstånd på 5v för att vara på den säkra sidan.
Postat: 24 april 2007, 20:57:32
av bengt-re
Många nyare aggregat har lastmotståndet inbyggt, men inte alla. Har varit med om aggregat som gått sönder av att köra med obelastad 5V - och då pratar vi aggregat ifrån 2006....
Chansa inte - kör alltid ut en 20-100mA på 5V linan - lika bra.....
Crowbar finns på vissa, men inte alla - så lita inte på att det finns på ett okänt aggregat.
Glöm ej heller att ALLTID jorda ATX-aggregat - Y-kondingar kan göra det otrevlig att ta i när det är helt och livsfarligt att ta i om aggregatet är trasigt.
