FT232R-chip. TX/RX - vilken nivå?
Postat: 12 april 2007, 13:43:48
Kort sagt: Vilken nivå är det på TX och RX-signalerna på FT232R?
RS eller TTL?
Det står säkert i databladet men jag kan inte hitta det.
På ett ställe står det "The FT232R provides true CMOS Drive Outputs and TTL level Inputs." men det står inte för vilka in/utgångar.
edit: Hittade ett schema där FT232R är kopplat direkt till en microkontroller, så det borde alltså vara TTL-nivåer om jag inte har fel.
RS eller TTL?
