Uppgraderade en gammal telefon
Postat: 25 mars 2007, 14:50:01
Har länge haft funderingar på att fixa högtalartelefon med sekretessfunktion, och idag blev det genomfört. Var faktiskt oförskämt enkelt
Hann inte ta någon bild innan jag började men så här ser fronten ut iallafall.
Den vänstra 2-poliga switchen är sekretessfunktion och bryter helt enkelt ena polen till mikrofonen och kopplar istället in ett motstånd på 7.5kΩ istället för micen för att vara säker på att inte få några open-circuit problem.
Den högra switchen kopplar ur högtalaren i luren och kopplar signalen vidare till en liten 1:1 trafo (egentligen nån form av HF-trafo jag hittade i en skrotad skrivarnätdel
Lindningsresistansen på 500Ω/700Ω var iaf tillräckligt hög).
Sen vidare till en enkel chipförstärkare (baserad på TDA2040) och vips! så har man högtalartelefon
Det knepiga var att det dessutom funkade förvånadsvärt bra på första försöket.
//Fritzell
//Fritzell
