open collector
Postat: 18 mars 2007, 01:27:11
av lgrfbs
Hej, detta är kanske en dum fråga men:
Kan man koppla upp en "open collector" med BC547 (NPN) transistor?
ska klara att styra 12V av/på, styrsignal 1-2V.
Postat: 18 mars 2007, 01:38:30
av MadModder
Det spelar ingen roll om det är NPN eller PNP, enda skillnaden är polariteten. Open collector med NPN "ger ut" jord, så det går inte att slå av/på +12V på det viset.
Postat: 18 mars 2007, 01:40:37
av funkis
Jo det är klart du kan, låt säga du har en matning på +12v från den går ett motstånd och den går till en lysdiod som sen går till collektorn på BC547
då kan du tända och släcka lysdioden.
Du menar BC547 som switch? Joda det går det ochså, du kan
tillockmed använda den som ett transkonduktans element om du vill.
Postat: 18 mars 2007, 01:51:33
av MadModder
Ditt första exempel slår av och på jord, inte 12V.
Sen måste ju emittern ha en lägre potential än basen för att den ska öppna...
Postat: 18 mars 2007, 02:26:41
av lgrfbs
Jag har börjat att rota i ett gamalt projekt som inte blev klart, tanken
är att med reflektordetektor (ITR8307) skulle kopplas mot FAN-uttaget
(open collector) på ett moderkort då den inte klarar av att ge ut mer än 1-1,5V så funkar det inte.
Har letat på nätet ett bra tag efter ett kopplings exempel, men hittat inga.
Nu tänkte jag att dessa 1-1,5V ska in på B på BC547B och kopplas mot
FAN-Puls & FAN-Plus så FAN-Puls får sin +12V/off.
Kan det räka för att få till en open collector koppling?
Postat: 18 mars 2007, 02:42:13
av Tony
Så här kan du göra:
T1=NPN: BC547
T2=PNP: BC557
[1V styrsignal]----(1kOhm)-------(B1)                   (E2)---[+12V]
                                 (C1)-------(10kOhm)----(B2)
                                 (E1)----[GND]          (C2)---[Out]
Postat: 18 mars 2007, 02:44:48
av JimmyAndersson
Annars borde det väl gå med en optokopplare.
Postat: 18 mars 2007, 08:50:39
av Mindmapper
lgrfbs skrev:Jag har börjat att rota i ett gamalt projekt som inte blev klart, tanken
Håller med Jimmy. Databladet på ITR8307
http://www.victronics.cl/Inf_tecnica/Ev ... 07-F43.pdf
Absolute Maximum Ratings anger 30V som collector-emitter breakdown voltage och 50mA collector current som värden du ej bör överskrida. 12V och 20mA (kan ej tänka att moderkortet behöver mer) klarar den galant.
Edit: Var kommer 1-1,5V ifrån?
Postat: 18 mars 2007, 10:58:29
av lgrfbs
:wall: :oops: Mätningar på en nästan trasig reflektordetektor.
så efter en del mätningar på hela i går natt, fick jag en kopplig med
endast ITR8307 att fungera.
Tack för all hjälp. :oops:
