Sida 1 av 3
Led's i kläder.
Postat: 10 mars 2007, 22:12:25
av Landrash
God kväll/dag/natt eller annat valfritt alternativ ;)
Efter en del klubbande till diverse skön musik och uv ljus så vart jag sugen på att göra nånting annorlunda med mina kläder och har börjat exprimentera med att fästa lite led'ar i kläderna men har inte lyckat få det att bli snyggt/bekvämt för att vara nöjd med det.
Fick nygligen förslag att använda ytmonterade led'ar som fäst med lim på kläderna och ansluts med "ledande sytråd". Här fastnade jag tyvärr för jag kan helt enkelt inte lista ut vad som kan menas med det.
Någon som har nån erfarenhet av liknade "tråd".
Problem 2 jag jobbar med är att skapa en krets för att få dom att blinka och för att minimera mängden material så funderar jag på en pic typ 16f628 eller liknande för att driva så många som möjligt. Funderingar alternativ eller förbättringar skulle uppskattas.
Postat: 10 mars 2007, 22:32:26
av grym
visst funkar det med ytmonterade lysdioder och tunn kabel, troligen kommer du dock slita loss något så fort du kommer emot något,
det finns ju glow wire, går att tråckla in i kläder
vanliga 3mm lysdioder finn ordentligt ljusstarka och om du gör en tröa av två tröjor där du gör allt på insidan av den yttersta och sedan limmar fast en annan tröja inne för att slippa känna kablarna så kan det ju funka
eller gör du kretskort i 0.2mm laminat och limmar på, med rätt design på kortet så blir det ganska flexibelt
men om du verkligen vill ha det häftigt så skaffa massa små fotoblixtar och montera oisolerat på insidan av tröjan och sedan så blir det verkligen elekrisk dans :lol: :lol: :twisted: :wink:
Postat: 10 mars 2007, 22:37:28
av Cenorpa
Philips hade ju utvecklat något liknande men kommer inte ihåg vad det hette just nu...
Postat: 10 mars 2007, 22:47:48
av sebastiannielsen
lumalive
googla det så ska du se att du hittar det...
Postat: 10 mars 2007, 23:00:34
av Landrash
själva tanken var att göra det själv som ett litet projekt , tanken med ett eget kretskort är lovande men vet inte riktigt om jag skulle överleva ett par timmar på ett dansgolv med två tröjor på mig 8)
Första objektet för "moddning" blir ett par vanliga trännings byxor i nylon, super lim och lim pistol fäster väldigt bra.
Lutar åt en ytmonterad led från elfa. Planerar att köpa ett par på måndag och testa och exprimentera med.
Letar för tillfället efter "tråd" som kan fungera, flesta kläddes plagg som jag har i denna kategori har väldigt stadiga detaljer som utan problem tråden kan döljas i.
Nån som har ett förslag på en minimal (i storlek) blink krets?
Postat: 10 mars 2007, 23:34:38
av maxxflow
Det finns ju lysdioder som blinkar av sig själva, om du kopplar en sån i serie med alla de andra så blinkar allihopa. Om den nu klarar att driva alla vls.
Annars kan du ju slakta en cykel-LED-akterlanterna. Brukar ofta vara tre eller fem lysdioder i såna, då kan du ju göra tre eller fem "slingor" med dioder i plagget, så att de blinkar i olika "mönster"..
edit: stavning
Postat: 10 mars 2007, 23:34:55
av sodjan
> "ledande sytråd"
Guldtråd ?
Så får du snygga sömmar på samma gång... :-)
Postat: 10 mars 2007, 23:50:06
av Landrash
Testade med en snäppet tunnare ledare men att göra stygn var näst intill omöjligt då den inte riktigt är alltför flexibel, lutar åt vanlig koppartråd förtillfället.
Lyckas detta så kommer det snart en projekt tråd 8)
Postat: 11 mars 2007, 10:38:19
av ToB
Lackisolerad koppartråd 0,05 - 2,00 mm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178285.htm
Postat: 11 mars 2007, 14:53:38
av Landrash
haha =) Redan beställt samma ;)
Postat: 11 mars 2007, 15:11:47
av MadModder
Där jag kommer från säger vi klubba om att göra nummer två på dass...
Vi skrattar gott när de snackar om inneklubbar på radio Stockholm "för er som gillar att gå ut och klubba" :D
Ska vi gå ut och klubba?
Nej tack, jag gör det helst själv, inne. ;)
Postat: 11 mars 2007, 15:36:20
av Landrash
Råkar vara 08:a :p
Postat: 11 mars 2007, 21:43:19
av $tiff
Jag har gjort en mössa med ett dussin RGB-LED i, och jag kan bara säga att du är på helt rätt väg, Landrash. Jag körde med en AVR Tiny2313, vilket är ganska mycket motsvarigheten till PIC 16F628.
Ytmonterade LED är perfekta här, le lyser minst lika bra som "vanliga" hålmonterade och är lättare att hitta med bred spridningsvinkel. Dessutom är de inte mycket större än vad de behöver. Vill du ha det riktigt minimalistiskt så gå ner till storlek 0603 :wink:
Lackisolerad tråd bör fungera bra, men du måste använda tyget i tröjan som "stomme" så att inte trådarna rycks av bara för att du strecker på dig eller springer i i något.
Lycka till! :tumupp:
Postat: 11 mars 2007, 21:58:49
av Landrash
Tackar bra råd =D Underbar sida btw du har.
Postat: 12 mars 2007, 17:30:03
av korp
$tiff, vilka smd-led:ar använder du?
