Sida 1 av 4
Hur snabbt kan man få en lysdiod att blinka?
Postat: 28 februari 2007, 14:20:12
av 100 Amp
Hur snabbt kan man få en lysdiod att blinka och hur är bästa att få den / dom att göra det? Alltså vad ska man ha för styrning?
Mvh Matte
Postat: 28 februari 2007, 14:26:39
av peter555
Är det bra dioder så går de att köra till några GHz.
Postat: 28 februari 2007, 14:31:40
av Kezo
Varför ska du blinka dem så snabbt det går??
Postat: 28 februari 2007, 14:32:19
av dar303
En ne555:a är enkel. Eller en liten PIC-processor.
Om du vill se blinkningarna så kan du inte köra på högre ferkvens än ca 50Hz, ögat hänger helt enkelt inte med.
Postat: 28 februari 2007, 14:37:28
av korp
100 Amp, du får nog utveckla din fråga lite.
"Vilket fordon är bäst att ta till affären när man ska handla?". Tja, det beror på om man ska till Ikea och köpa ny dubbelsäng, eller fixa en 2dl matlagningsgrädde på Tempo :lol:
Rent generellt gillar jag de små PIC:arna 12F629/675 eftersom det är flexibelt att göra ändringar i mjukvaran.
Postat: 28 februari 2007, 14:38:51
av Micke_s
Var får du 100 amp ifrån, ser ut som någon har ändrat utan att skriva detta.
Postat: 28 februari 2007, 14:42:33
av danei
Micke_s: kolla vem som startade tråden. :wink:
Ändrar man så står det att man ändrat även om man inte skriver vad som är ändrat.
Postat: 28 februari 2007, 14:44:01
av Micke_s
Aha. det var användarnamnet 100 Amp och inte 100 ampere genom dioden.
Postat: 28 februari 2007, 18:07:12
av peter555
I mina laserdioder går det iofs nästan 100 A peak.
Postat: 28 februari 2007, 18:11:36
av eriikh
Jag har blinkat mina "vanliga röda 5mm dioder" i 200Mhz men då börjar kapasistansen i dem bli lite hög, syns väl på ett oscilloskop :)
NE555 är det bästa enligt mig.
/Erik
Postat: 28 februari 2007, 19:15:53
av Purre
Det är väl himla intressant sen också om ögat uppfattar det som blinkningar eller konstant ljus. Det skulle iaf jag tycka om man nu vill att en diod ska blinka så är det ju inte bara köra på maximal frekvens så den kanske lyser konstant istället (enligt ögat)
Postat: 28 februari 2007, 22:32:19
av peter555
Jag provade för många år sedan att överföra compositvideo via vanliga röda dioder. Det funkade hyfsat med några 100-tals meter mellan enheterna.
Postat: 1 mars 2007, 01:44:26
av 100 Amp
korp skrev:100 Amp, du får nog utveckla din fråga lite.
Okej! Ändrar frågan lite! Vill ha låt säga 10 dioder som blinkar med en hastighet av ca 80 till 100 blink per minut och alltihop ska drivas med 12 volt? Bygget ska användas som varningsljus... Är smyg nybörjare så gärna en utförlig beskrivning tack om möjligt?!
Postat: 1 mars 2007, 08:39:01
av maxxflow
Postat: 1 mars 2007, 10:37:58
av korp
maxxflow:s länktips ser perfekt ut. Enkel krets och online-kalkylator för värdena. Ingen mening att överkomplicera det för oss nybörjare :)
