värmekabel?
Postat: 24 februari 2007, 23:19:28
av tiny_man
Tjena
vet någon om det finns någon slittstark o liten värmekabel som går på 12-24v?
MVH Pontus
Postat: 24 februari 2007, 23:34:24
av peter555
Man brukar använda vanlig FK för lågspänning.
Postat: 24 februari 2007, 23:40:39
av Stinrew
Åhh, en Motalabo på forumet. Välkommen!!!!
Vad menar du med slitstark??
Är den för fast montering??
Postat: 24 februari 2007, 23:41:26
av Fritzell
Blir det inte alldeles för låg resistans med FK?
Postat: 24 februari 2007, 23:42:10
av tiny_man
längden kommer att vara ca 1-2 meter. och böjas mycket. får inte vara tjockare än 0,5 mm2 i ytterdiameter om det är isolering på. och mycke måtsånd i med.
Postat: 24 februari 2007, 23:43:38
av tiny_man
Stinrew skrev:Åhh, en Motalabo på forumet. Välkommen!!!!
tackar! den ska tåla mycke stöttar etc. den ska vara i en handske så man får lite värme utomhus :D
Postat: 24 februari 2007, 23:46:40
av Stinrew
Man tycker ju det. FK 1,5mm^2 har en resistans på 12,1 milliohm/meter. % meter = 0,0605 ohm. 12V*12V/0,0605=2380W
Postat: 24 februari 2007, 23:53:55
av Stinrew
Oj, max 0,5mm. Det var inte mycket att spela på. Är det ett absolut krav? Hur stor(liten) effekt ska 'elementet' vara på? Jag antar att du ska köra med batteridrift. Är det handskar att ha på bandymatcher??
Postat: 24 februari 2007, 23:57:18
av peter555
0.5 mm Cu borde ge dryga 300 W för 1 m vid 12 V.
Postat: 24 februari 2007, 23:58:24
av tiny_man
Stinrew skrev:Oj, max 0,5mm. Det var inte mycket att spela på. Är det ett absolut krav? Hur stor(liten) effekt ska 'elementet' vara på? Jag antar att du ska köra med batteridrift. Är det handskar att ha på bandymatcher??
nee när ja jobbar ute! är elektriker. så över 0.5 är för mycke. ska iaf klara ner till -15 c tänkte jag
Postat: 24 februari 2007, 23:59:03
av tiny_man
peter555 skrev:0.5 mm Cu borde ge dryga 300 W för 1 m vid 12 V.
vad menar du med CU?
Postat: 25 februari 2007, 00:00:36
av peter555
Vill du ha mindre effekt kan du prova Fe tråd. Det finns plastad på Biltema för att binda upp blommor.
Postat: 25 februari 2007, 00:01:05
av peter555
Cu koppar, Fe järn
Postat: 25 februari 2007, 15:04:21
av prototypen
Vid 12 Volt behövs ungefär 35 m koppartråd för att få en vettig strömtäthet. 1,2 volt borde bli 3,5 meter.
Observera att jag inte skrivit någon area. Arean avgör strömmen och effekten.
Mina praktiska erfarenheter säger 13 volt 35 m 0,75 mm2 10 A skulle kunna bli
1,2 volt 3,5 m 0,09 mm2 1,2 A =1,44 W
0,09 mm2 = flatkabelledare.
Prototypen
Postat: 25 februari 2007, 16:39:29
Fel att värma händerna!
Bygg istället ett par värmeelement som värmer i framkanten av armhålan. Detta kommer att lura kroppen att läget är lugnt och därmed pumpas ut varmt blod till händerna och allt är lugnt.
Det behövs samma effekt men du slipper tunna ledningar, handskar som ska moddas osv.
