Basic-->ASM
Postat: 20 februari 2007, 14:06:49
Hej, jag har en liten snutt med pbasic kod som jag vil göra om till asm för en PIC12F629.
det måste väll bli ungefär såhär (det är några komandon jag inte kan)
skulle det funka tro? Frågetecknena är komandon som jag inta kan, och frågetecken inom parantes är sånt som jag inte vet om det gå
Tack på förhand!
//Daniel A
variabel_1 var word 'lägg in en variabel
before_main:
variabel_1 = 100
main:
high 0 'sätt port 0 hög
pause variabel_1 'pausa så länge som det står i variablen
variabel_1 = variabel_1 - 1
if variabel_1 < 30 then reverse
low 0 'sätt port 0 låg
goto main
reverse:
variabel_1 = variabel_1 + 1
if variabel_1 > 100 then main om variabel_1 är störe än hundra gå till main annars förtsätt
goto reverse
variabel_1 equ 20h
before_main
movlw 64h
movwf variabel_1
main
bsf GPIO,0
call delay
????? ;variabel = variabel - 1
movf variabel1,W ;kolla om variabel_1 är mindre än 30
sublw 30
btfsc STATUS, Z
goto reverse ;hoppa isåfall till reverse
bcf GPIO,0
goto main
reverse
bsf GPIO,0
call delay
????? ;variabel = variabel + 1
?????? ;kolla om variabel_1 är större än 100
;hoppa i så fall till main
bcf GPIO,0
goto reverse
;variabelt delay
Delay movlw (?) variabel_1(?)
movwf fileC
DelX decfsz fileA,1 ; ,1 denotes the result of the decrement
goto DelX
decfsz fileB,1 ; is placed in the file
goto DelX
decfsz fileC,1
goto DelX
retlw 00
Tack på förhand!
//Daniel A
