Dennis_F´s cnc
Postat: 16 februari 2007, 00:12:00
av Dennis_F
Eftersom alla andra gör det så måste ju jag göra det med. Bygga en CNC alltså.
Maskinen är tänkt att bli en 3axlig sak med ett arbetsområde på ca 400-500mm x 700-800mm. Förhoppningsvis kommer den att klara det jag tänkt använda den till (dvs fräsa plast, trä, möjligtvis lite aluminium och gravera i diverse material)
De komponenter jag skaffat hittils är:
Linjärskenor (2st 3meter långa THK, 28mm breda) med 4st vagnar
Stegmotorer, NEMA23 med 1,83Nm hållmoment. (Som borde komma inom en snar framtid)
Ca 2meter 160x80mm extruderad aluminiumprofil.
1st "bottenplatta" av 50mm tjock glasfiberlaminat. (vet inte vad den väger men den är rätt tung)
1st glidlagrad linjärenhet till Zaxeln.
Lite diverse aluminiumplattor m.m.
Komponenter kvar att skaffa:
Trapetsgängade stänger till X och Y axlarna (Kulskruv till Z kanske jag kan få gratis)
Lämplig fräsmotor.
Bearbetningsbord (Helst aluminium med T-spår)
Styrkort (Som jag förmodligen beställer av jojje).
+ säkert nått som jag inte kommer ihåg just nu.
Bilder:
Översikt. Portalen blir fast och bordet rörligt i en riktning.
Pga brist på vagnar till linjärskenorna så är vagnarna fasta mitt under fräsen och skenorna rullar genom vagnarna.
Rullarna under bordet är till för att kompensera att jag bara har 4st vagnar att tillgå.
Genomskärning.
Postat: 16 februari 2007, 00:18:27
av dar303
Ser snyggt och genomtänkt ut, jag är också lagd åt fast portal, det verkar bli så mycket enklare att fixa stabiliteten då.
Hoppas det funkar bra med rullarna, en klart ekonomisk metod.
Motorerna borde dyka upp snart enligt engelsmännen, då blir det julafton! :)
Postat: 16 februari 2007, 01:08:26
av Spruft
Gillar också fast portal. Hoppas du kan förspänna rullarna så att du inte får onödiga vibbrationer i arbetsbordet.
Är det THK SR skenor?
T-spår på ebay
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... Track=true
Postat: 16 februari 2007, 07:24:36
av Dennis_F
Jag är inte säker på vilken modell det är på skenorna, noterade bara att det stog THK på dem då jag putsade dem.
Angående rullarna så tänkte jag att jag skulle schimsa in dem när jag monterar ihop alltihopa.
Då borde det ju gå bra att förspänna dem lite.
Postat: 16 februari 2007, 10:28:53
av jojje
Kan du inte sätta rullarna under skenorna?
Inte mitt under där hålen är, utan lite på sidan.
Tror det är bättre precision i dom än bordet.
Postat: 16 februari 2007, 10:48:54
av Dennis_F
Jo, det har du nog rätt i. Ska flytta dem in under skenorna.
Såg på ebay att T-spårsskivor är rätt dyra.
Dyrare än vad resten av maskinen kommer att bli faktiskt.
Så det blir nog att göra som en del andra gjort. En slät skiva och en massa borrade hål att fästa grejor i.
Kom gärna med mer kritik :)
Postat: 16 februari 2007, 11:00:05
av jojje
Titta på http://www.cncjay.com/joe2006.cfm och speciellt på postning #15.
Där har du ett budgetalternativ till T-spår.
Postat: 16 februari 2007, 11:54:44
av dar303
Trä-tspår! Det är garanterat enkelt och billigt att göra nya om man råkar programmera fel!
Om man ska göra ett bord med bara hål så är det ju bara att bygga klart maskinen och sen låta planfräsa och borra bordet.
Postat: 16 februari 2007, 12:01:30
av jojje
Men hållbarheten är nog inte den största om allt är i trä.
Visserligen blir trycket ner nästan lika med draget upp, men...
Håller just nu på å ritar på nåt med förstärkta "öppningar".
Edit:
Nånting liknande denna blir billig, och man kan göra allt med fräsen.
Ev. kan man ha större bitar som täcker hela mellanrummet.
http://bergan.se/downloads/x_axis_carriage.jpg
http://bergan.se/downloads/Laadda.jpg
(Är det trä, så är det... 8) )
