Sida 1 av 3
Riktig nybörjare
Postat: 3 februari 2007, 21:35:08
av Erikswe
Hej som topicen talar om så är jag rätt nyligen blivit lite frälst i elektronik. Intresset har alltid funnits men först nu känner ja att jag vill lägga en amssa tid på det. Det jag undrar är bara om det finns tips på bra litteratur och annan utrustning för en nybörjare och annat tänkvärt och allmäna tips!
Postat: 4 februari 2007, 00:18:41
av netrunner
Om du ska köpa på dig ett lite föråd av standard komponenter så har
www.kjell.com bra priser.
Titta på " Elektronik / Komponentsatser / " för att dom vanligaste transitorerna + kit med motstånd + kit med kondensatorer.
Postat: 4 februari 2007, 03:03:03
av korp
Undvik dock Kjells satser i kategorin "Överskott". Köpte några sådana när jag började och har nu slängt dem. Snacka om att kasta pengarna i sjön. Maken till blandning av exotiska grejor alltså...
Postat: 4 februari 2007, 12:54:03
av eriikh
Nja, överskottskondensatorer och motstånd har jag köpt och inte upplevt som så exotiska...
Om du menar deras överskottsIC så har du nog rätt
/Erik
Underbart att läsa.
Postat: 4 februari 2007, 13:25:22
av SvenPon
Köp ett instrument som kan läsa spänning(elektrontryck)
Kolla hur spänningen ser ut över ett motstånd(resistor) som du kopplar
till en belastning. Betrakta Spänning Ström Motstånd som vattenledningar.
Spänning = Trycket du känner när du håller handen under kranen.
Strömmen = Hur mycket vatten det kommer.
Motståndet = Dimensionen på röret som vattnet kommer ur.
U = I * R
Postat: 4 februari 2007, 14:05:07
av 13th.Marine
SvenPon du glömde berätta vilket som var vad:
V (De har bytt från U till V) = Spänning (Volt, V)
I = Ström (Ampere, A)
R = Resistans (Ohm, Ω)
Postat: 4 februari 2007, 18:01:35
av peter555
"De har bytt från U till V" ?
Postat: 4 februari 2007, 19:14:41
av squiz3r
VA!? Ändrar dom tecknena i Ohms lag?! föresten vilka är dem?
//Daniel A
Postat: 4 februari 2007, 19:45:32
av 13th.Marine
"Allmänt vedertaget", det första jag fick lära mig på högskolan.
Själv tyckte jag det lät lika skumt som er.
Postat: 4 februari 2007, 20:59:53
av peter555
Undrar vad det är för högskola ? U är storheten för spänning och V enheten det är inte samma sak.
Postat: 4 februari 2007, 21:05:25
av 13th.Marine
LTH, man har visst anpassat sig efter internationell standard och enligt den så är beteckningen för spänning V som i Voltage.
Postat: 4 februari 2007, 21:08:28
av ragnwald
Här har jag inte hört talas om att man skulle byta U mot V för spänning (KTH).
Vi använder V som potential och U som potentialskillnad....
Postat: 4 februari 2007, 21:16:24
av peter555
Jag såg
detta, såg riktigt otrevligt ut. Det ser ut som det är ett påfund från landet som aldrig kan överge tum-systemet.
Postat: 4 februari 2007, 21:21:30
av syltkaka
Jag trodde på fullaste allvar att det inte kunde vara sant men tydligen så kan det vara så;
ohm's lag.
Men för mig låter det konstigt att det skulle vara "allmänt vedertaget". Men det är väl tur att ni fortfarande kallar storheten för spänning och inte för något annat konstigt, likt volttal, som får en att rysa till.
I och för sig blir det lättare att säga fel för de personer som inte förstår skillnaden mellan storhet och enhet.
EDIT: Lite sen om länken...
Postat: 4 februari 2007, 22:52:39
av 13th.Marine
Skriver själv "U" då jag är "upplärd" med det, dock fick mina föreläsare det att låta som att vi skulle lärt oss att använda "V" för länge sen =S
