"Brunnet" 230V-uttag till kyl
Postat: 25 januari 2007, 20:23:00
av zwanzig
Var in och gröta lite bakom kylen nyss och konstaterade att mitt vägguttag samt kontakt till kylen var lite brända.
Fasen är till vänster i bild (den som är bränd). 230V uppmätt mot nolla och jord.
Bör även tilläggas att stickproppen var varm.
Vet inte om jag vågar koppla in kylen igen då jag inte vet vad som orsakat detta. Fel på kylen? Tar gärna emot visdom och erfarenheter.
Postat: 25 januari 2007, 20:25:48
av Snabelost
Mitt enkla råd är att byta ut både uttaget och kontakten. Förmodligen har det varit dålig kontakt (dålig spänst i kontaktblecken?) och det har gjort att det har bildats en gnista varje gång kompressorn har startat.
Det skadar ju dock inte att kontrollera kylskåpet också. Eller byta ut det. Är det gammalt så sparar man in ett nytt på några år.
/Magnus
Postat: 25 januari 2007, 20:25:53
av rehnmaak
Du har troligen dålig kontakt på det stiftet i vägguttaget. Taskigt gjord installation...
Postat: 25 januari 2007, 20:32:14
av zwanzig
Tack för snabba svar! :D
Helt rätt också... syns rätt tydligt att det fjädrande blecket är uppböjt/uttänjt.
Postat: 25 januari 2007, 21:38:55
av Henry
Det bildas inte enbart en gnista när kompressorn går igång, då det inte hade hunnit bli i närheten så här varmt, utan det bildas en väldigt liten gnista konstant hela tiden så länge som kompressorn är igång.
Postat: 25 januari 2007, 22:00:39
av Mindmapper
rehnmaak skrev:Du har troligen dålig kontakt på det stiftet i vägguttaget. Taskigt gjord installation...
Ser väl mera ut som taskigt uttag. Kommer nog att bli vanligare och vanligare, när priset blir viktigare än kvalitet.
Postat: 26 januari 2007, 13:54:42
av Kjelle
Kan bli sådana här skador om sladden med stickpropp har liggat i sträck,
så att stickproppen ligger snett i vägguttaget.
Kjelle
Postat: 26 januari 2007, 14:08:42
av bengt-re
Otrevligt iaf..... Kommer kanske bli vanligare med nerbrunna hus också..
Postat: 30 januari 2007, 12:38:20
av mrfrenzy
Oh ja det kommer bli vanligare... Jag blev förvånad över hur billiga uttag dom hade på biltema - IP44, s-märkta, kan väl inte skada att köpa några.
Dom låg ett tag och samlade damm, sen skulle tvättmaskinen flyttas, och ett sådant monterades.
Det blev precis samma symptom som trådskaparens efter ett par dagar! luktade bränd plast i hela källaren
