Svettsa i aluminium
Postat: 19 januari 2007, 01:29:01
av funkis
Kan man svettsa i grov aluminium (5-20mm) med en pinnsvetts?
Finns det speciella elektroder för detta?
Postat: 19 januari 2007, 01:51:00
av Henry
Ja det finns elektroder för svetsning i alu och så länge som svetsen är tillräckligt kraftig, då det försvinner en hel del värme pga aluminiumets goda värmeledningsförmåga, så borde det väl gå. Har dock inte testat själv så jag vet inte hur bra det fungerar och elektroderna kostar dessutom en hel del. Har för mig att Clasohlson sålde sådana elektroder en gång i tiden men vet inte om dom gör det än.
Postat: 19 januari 2007, 01:55:24
av LaRdA
Det finns speciella elektroder, tex
Domhär
OK 96.20
OK 96.50
Även biltema har alu elektroder fast vad det är för kvalitet vet jag inte.
Biltema
Men som Henry säger så krävs en ganska kraftig svets.
Postat: 19 januari 2007, 02:16:52
av funkis
Gaaaaaaaaah vad dyrt!! :shock:
Postat: 19 januari 2007, 02:33:07
av Biker
Har du små arbetsstycken kan du hårdlöda med Tecnoweld.
Med tanke på värmeledninsgförmågan blir det besvärligt att hålla arbetstemp på störra bitar.
Värm upp delen i en ugn - packa in i gulfiber metoden gör att man kan arbeta med ganska stora stycken.
Fogen blir extremt stark - vet inga siffror men starkt blir det.
Postat: 19 januari 2007, 08:51:48
av simon78
Någon som provat alutite? Jag har lite tråd men har inte haft möjlighet att prova än. http://www.alutite-world.com/swe/
Postat: 19 januari 2007, 11:52:36
av peter555
Jag har en ultraljudslödkolv för att löda aluminium dock har jag ingen ultraljudsgenerator så jag har inte kunnat prova.
Postat: 19 januari 2007, 12:12:05
av dar303
Hur fn funkar det? Har du nån bild, modellnamn eller liknande, detta låter intressant!
Postat: 19 januari 2007, 12:35:39
av peter555
Den ser i stort sett ut som en vanlig lödkolv. Det sitter en pizeoelektrisk platta i kontakt med spetsen som får den att vibrera. Därigenom kan oxidskiktet brytas upp. Den är för mjuklödning så det är inte fråga om våldsamma temperaturer. Tyvärr har jag inte ultraljudsgeneratorn så det blir väl till att bygga en snart.
Postat: 19 januari 2007, 13:41:17
av Henry
simon78: har inte själv testat detta men såg på en marknad i somras en som sålde liknande tråd som säkert var uppbyggd på samma sätt. Han satte ihop 2st 3mm tjocka aluminium plattor som ett T med detta och det var i princip som att löda ihop dom med lödtenn. Tog sedan denna bit och försökte bryta isär plattorna genom att böja dom så nära fogen som möjligt men det var bara plattorna som böjdes. Fogen var väldigt hård och satt fast som berget så det var inte möjligt att i alla fall med handkraft bryta isär det, och jag tycker inte att jag är klen i mina nypor. Tyckte dock att det var lite dyrt för stunden (strax under 200:- för 0.5 meter eller vad det var) så det blev inget då och sedan har jag inte heller någon direkt användning för det. Men ser jag det igen så blir det nog lite trots allt.
Postat: 19 januari 2007, 13:43:08
av simon78
Det finns på jula tror jag. men som sagt sketadyrt. Svärfar köpte någon meter på mässerbjudande när det lanserades för några år sedan. Har dock inte provat det än.
Postat: 19 januari 2007, 20:01:17
av Biker
Dessa hårdlödningsmetoder kräver en gasolbrännare.
I länken alutite ser det så enkelt ut men i verkligheten måste hela stycket värmas upp - viras i gullfiber fort och sedan ha endast den ytan som skall vara repareras blottad.
Tecknoweldet är mest prisvärt tror ja - finns två olika kitt o man får me stavar,oxidborste och raspstav.
Postat: 19 januari 2007, 21:29:46
av bengt-re
Svetsa alu görs bäst med TIG -AC med överlagrad HF för bläster..
Postat: 19 januari 2007, 21:40:13
av peter555
Jag håller med bengt-re, med tanke på hur svårt det är att svetsa Al för det ska bli bra, så är nog TIG den bästa metoden.
Postat: 19 januari 2007, 21:42:24
av bengt-re
Ja, jag har testat några olika metoder, men TIG är det enda som är bra enligt mig iaf... Dessutom så måste man nästan ha speedglas och fotpedal för svetsströmmen. Dyr utrustning, men då är det å andra sidan rätt enkelt..
