Vad är en VoIP-mikrofon?
Postat: 18 januari 2007, 01:12:33
av Radiohead
Vad är det som skiljer denna från en vanlig mikrofon med 3,5 mm kontakt?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=390389
Och är inte impedansen lite hög?
Postat: 18 januari 2007, 03:00:41
av JimmyAndersson
VoIP betyder troligen VoiceIP. Kanske tillochmed VoiceInternetPhone.
Av impedansen att döma så är det en kondensatormikrofon. Det är ett ganska normalt värde för en sådan.
Så kort sagt är det en ganska vanlig mikrofon.
Postat: 18 januari 2007, 03:48:05
av spaceniggah
Till och med Voice over IP om man skall vara petig =)
Postat: 18 januari 2007, 03:49:35
av JimmyAndersson
Allt kan tydligen säljas för dyra pengar om det står IP nu för tiden.
Förr var det samma sak med TV. Ännu tidigare var det samma grejj om det stod "Elektrisk" i annonsen. :)
Postat: 18 januari 2007, 11:01:47
av Radiohead
Jag kanske ska förtydliga min fråga: Vad är det som skiljer denna mikrfon från en vanlig jävla mik?
Postat: 18 januari 2007, 11:06:29
av bengt-re
Inte ett piss... Möjligen har den "telefon filter" i sig så att den bara ger ljud mellan 300-3400 Hz för att minska bruset, men troligen inte ens det...
Postat: 18 januari 2007, 11:23:49
av GrodanB
bengt-re skrev:Inte ett piss... Möjligen har den "telefon filter" i sig så att den bara ger ljud mellan 300-3400 Hz för att minska bruset, men troligen inte ens det...
Inte ens det... 20-20000Hz specas frekvensomfånget...
Detta är en så kallad MIKROFON... inget annat... Kopplar du den till en bandspelare kommer det bli en diktafon mikrofon... :)
Postat: 18 januari 2007, 11:57:28
av Schnegelwerfer
JimmyAndersson skrev::)
Och för 10 år sedan var det "Multimedia" som gällde... jag kommer ihåg allt från multimediaskrivare till multimediaskärmar.
Postat: 18 januari 2007, 14:36:09
av Mindmapper
Man bör väl tänka på vilken enorm samhällsnytta reklambyråerna gör och vilken inovationsförmåga de har. Hur skulle livet vara utan dessa?
Postat: 18 januari 2007, 23:30:34
av Tony
Den är kopplad som en helt vanlig PC-mick dvs:
Spets: Signal
Ring: +5V
Sleeve: Jord
Den kommer alltså inte att fungera ihop med karaoke, mixerbord e.dyl.
Och vanliga dynamiska mickar till ovan funkar nog inte så bra till mic-in på en PC (+5V blir iaf kortsluten, vet inte om den är skyddad eller ej)
Postat: 18 januari 2007, 23:46:12
av bengt-re
Den är alltid skyddad på PC iaf.... Tillverkarna skulle få 100% returer tror jag annars.... Vem f-n kör inte hotplug på en mic ?
Postat: 18 januari 2007, 23:50:23
av Tony
Tror du har rätt.
