att vattentäta kretsar
Postat: 17 januari 2007, 00:41:38
av kifkroker
Finns det någon snabb hobbymetod för att skydda kretsar som skall ut i fukt och väta? Ingen långvarig exponering. Min första tanke var att linda hela kretskortet i gladpack :P
Postat: 17 januari 2007, 01:17:46
av Minus
smältlim
finns även en sort som smälter i låg temp ifall man vill gjuta in allt i en ingjutningsbox o inte riskera att boxen smälter
Postat: 17 januari 2007, 01:31:28
av kifkroker
din signatur e grymt rolig vart kommer den ifrån?
Postat: 17 januari 2007, 05:24:22
av Henry
Jag hade dränkt in det i silikon baserat på neutralt härdningssystem.
Postat: 17 januari 2007, 09:40:45
av jockysoft
Finns även en spray som fuktskyddar på kjell o co, mm.
Har använt den på en krets jag byggt till en kompis att ha i bilen(motorrummet), och den funkar än, två år senara
kolla i deras katalog.
Postat: 17 januari 2007, 12:49:52
av bengt-re
Ingjutningsboxar och ingjutningsmassa är annars det vanligaste sättet att skydda prylar emot kondens, fukt, skakningar och allmänt hårt liv - Vissa massor är också skapligt bra på att leda värme, men har du många komponenter osm normalt går rätt varmt så måste du vara lite noggrann med valet av massa - i princip om inget är varmare än 60 grader på labbbänken så funkar vilken massa som helst, har du effektmotsånd som blir 200 grader varma i luft så måste du vara aktsam...
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9392.htm
är en bra massa till hyggligt pris
Postat: 17 januari 2007, 13:48:13
av LasseLucidor
Elfa har ju också Plasti Dip som fungerar för mindre grejer.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019498.htm
/Lasse
Postat: 17 januari 2007, 13:51:52
av bengt-re
Det där använde jag till att göra greppvänliga handtag på egentillverkade verkyg med.... Men det fungerar säkert strålande. Annars så går ju kretskortslack och smältlim också. Har nödlagat en tjock koaxialkabel som låg på 120m djup med smältlim, vulktape och krympslang.... så underskatta inte smältlimmet - rätt använt så är det riktigt bra
Postat: 17 januari 2007, 14:09:38
av Marta
Gjuta in är helkorkat för hobbybruk, då blir ju saken oreparerbar och omodifierbar. Sätt det i en box med packning och stoppa in en påse torkmedel i den.
Postat: 17 januari 2007, 14:17:21
av bengt-re
Nej, det är bra att gjuta in om man skall ha hobbyprylar i tuff miljö. Oftast inte samma kvallité på mönsterkort, lödningar och kanske inte lika vältestad. Gjuter man inte kretsen så slipper man oxid, slipper att banor vibrerar sönder och komponeterna får bra stöd.
Postat: 17 januari 2007, 15:30:32
av zeus
Någon som har bildexempel på Plasti Dip? blir ytan snygg, eller är det bara praktiskt?
Postat: 17 januari 2007, 15:45:45
av bengt-re
Blank svart, inte supersnyggt, men helt oki. ser proffsigt ut tycker iaf jag
Postat: 17 januari 2007, 16:01:23
av zeus
Skulle du anse att det är lika bra som på ett verktyg som säljs ute i handeln? Inte CO och liknande utan mer käna märken.
Ska nämligen ta fram en serie modeller(inte prototyper) med grepp på, måste se väldigt bra ut.
Har innan spätt ut underredsmassa och sprayat på, blev dock lite ojämt och efter en vecka är det stenhårt.
Postat: 17 januari 2007, 16:46:16
av bengt-re
Nja, finns något som hette/heter "vinyl dip" som blir bättre - finns i fler färger också, men vem som sålde det kan jag absolut inte minnas tyvärr... Fråga runt på forumet så minns kanske någon.
Postat: 17 januari 2007, 17:08:16
av LasseLucidor
Den "dippen" som Elfa har blev nog mer mattsvart än blank. Har bara testat att doppa en aktiv GPS antenn men den är bortlämnad för testning så jag kan inte fota tyvärr.
Känsligheten på antennen sjönk faktiskt lite av plasti dip förresten.
Clas Ohlson hade tidigare Plasti Dip i sitt sortiment i flera olika färger.
Hmm .. Tror jag testade doppa någon pensel också innan antennen. Ska kolla om den är slängd eller om den ligger kvar. Återkommer.
/Lasse
