Krokodilklämma med sylvass tand sökes!
Postat: 10 januari 2007, 13:13:14
av speedbird
För test av ledare 0,25mm2.
För att få kontakt med inre ledaren skall krokodilklämman gå igenom isoleringen detta för att slippa momentet avisolering.
Förslag på produkter samt leverantörer mottages tacksamt!
Postat: 10 januari 2007, 13:15:13
av danei
Svårt att förstå hur en krokodilkämma ska kunna lösa problemet. Gäller det enstaka tillällen så kan man använda en vanlig knappnål.
Postat: 10 januari 2007, 13:18:47
av speedbird
Detta gäller inte enstaka tillfällen utan test tusentals gånger.
En knappnål är således ingen lämplig lösning.
Testet skall utföras i änden av kabeln.
Postat: 10 januari 2007, 13:36:19
av danei
Varför ska du mäta genom isolerigen omdu mäter i änden på lednignen?
Postat: 10 januari 2007, 13:39:21
av speedbird
den är ju isolerad hela vägen!?
Postat: 10 januari 2007, 14:38:44
av DeeJayPA
Brukar använda "vampyrer" till det. Vet inte hur bra dom funkar på klena kablar. Men finns säkert fler modeller.
Elfa art nr:40-441-52 tex
Postat: 10 januari 2007, 14:41:10
av danei
Är änden på ledaren isolerad?
Postat: 10 januari 2007, 14:44:42
av Oblivion
He jag vet exakt vad du behöver :) använder det själv flera ggr i veckan...
Synd att jag inte vet vad dom heter :P
Det är en liten klämma som man klämmer på kabeln så kan man kolla signaler utan att behöva klippa den, en smart sak är det iaf, funkar bra på smala kablar oxå
Postat: 10 januari 2007, 14:48:29
av speedbird
DeeJayPA: Tack men, det måste vara en enklare konstruktion :cry: Det är som sagt tusentals som skall testas och det skulle ta för lång tid med en "vampyr".
Oblivion: En klämma låter bra, om du inte vet vad dom heter kanske du vet vem som levererar?
Postat: 10 januari 2007, 16:11:14
av B1n4ry
RS-Component Art-Nr
185-5003
Eller
458-926
Sedan så finns det en 2-polig klämma som Hirschmann gjorde nån gång i tiden. Telia m.fl. använde den ofta. Den gick dels att klämma på skruvarna i teleplintar men hade dessutom oxå små knivar som skar genom isoleringen på respektive pol. Ser ut som ett litet V med banananslutningar i toppen...
Hittar dock ingen som säljer denna... (skulle själv behöva fler...)
EDIT: Mitt första förslag var tydligen det någon kallade vampyrer...
Finns en liknande variant ELFA Nr: 40-442-36
Speedbird: Hur många poler är det som skall anslutas vid varje test?
Och hur skulle en något kunna gå fortare än att klämma på en "vampyr"?
//B1N4RY
Postat: 10 januari 2007, 20:34:12
av speedbird
B1n4ry: Hej! Tack för alla förslag, möjligt att 458-926 kan vara ett bra alternativ, ska undersöka detta imorgon.
Svar på dina frågor, det är två ledare som skall anslutas. Och något som jag tror är snabbare än en vampyr, man för in båda ledarna under två stycken klämmor (dessa klämmor skall sitta fast monterade så att man kan trycka på dom med ett finger) som är sådana utformade att de tränger igenom isoleringen.
