Hjälp med påslagnings switch...
Postat: 6 april 2004, 10:34:28
Jag behöver konstruera en liten krets som har 1 ingång och 1 utgång.
Det enda den behöver göra är att när ingången går hög så skall utgången gå hög och sedan förbli hög oavsett vad som sedan händer med ingången... (Kan eventuellt behöva en reset ingång också som nollställer utgången igen.. men ovanstående är mitt "huvud" problem)
Alltså ungefär som en av/på knapp fast den väntar bara på en PÅ signal och sedan förblir den på.....
Kan jag göra detta utan Ic kretsar? (alltså med motstånd och transistorer.. diskreta komponenter kallas det kanske
Jag jobbar med 12V och utgången skall bara driva 20mA max..
Tacksam för all hjälp!
/Markus
/Markus
