cyckellyse
Postat: 14 december 2006, 17:40:23
av marcla
Funderade på att utöka mitt nuvarande lyse på min cyckel som drivs av dynamo och batteri med 5 högintensiva dioder och avr för blinkfunk med mera.
Här är mit kopplings schema:
http://varmassa.se/axi/Admin/chem.bmp
Lysdioderna är från kjell o co 90-561 0,02a 3,6v
Jag får ut exakt 5v från dynamon/batteriet så hur många ohm skall r1 ha?
Skulle det fungera med mitt chema
Postat: 14 december 2006, 17:59:12
av MicaelKarlsson
Jag skulle nog valt att ha ett motstånd per lysdiod för att vara på den säkra sidan.
Det första jag skulle kontrollera är att inte "sänka" mer ström än var AVR-n klarar, dels per port, dels totalt.
Har du tänkt på Reset och hur du skall koppla in det samt lite filterkondensator mellan Vcc och GND.
Hur har du tänkt med pinne 18 & 19?
Lycka till!!
Postat: 14 december 2006, 18:01:23
av mke
du måste för det första ha ett motstånd per diod. Annars kommer ju strömmen genom dioderna variera beroende på hur många som ska vara tända.
För att räkna ut R använder du bara ohms lag R = U/I = (5-3,6)/0,02= 70 ohm. (5-3,6=1,4 är spänningsfallet över R)
EDIT: hann inte först
Postat: 14 december 2006, 18:18:12
av danei
Du vet att ett cykellyse inte får blinka va?
Postat: 14 december 2006, 18:25:51
av marcla
Micael: mellan pinne 19 -18 är det en strömbrytare för att ändra läge på dioderna ex: lysa - blinka
Danie: Men de flesta cyckel lysen som finns att köpa har ju blinkfunkt.
edit:Stavfel
Postat: 14 december 2006, 19:13:28
av MicaelKarlsson
Okej marcla!
Jag hade nog valt en lite annorlunda lösning, men nu sparar du ju in ett motstånd.
Postat: 15 december 2006, 00:59:31
av Henry
Har för mig att det snackades någonting om att dom var tillåtna om dom hade en viss blinkfrekvens, allt under den gränsen var inte tillåtet. Vet inte det bara var ett förslag eller om det kanske tom numera vunnit laga kraft eller hur det nu än var.
Postat: 15 december 2006, 04:57:44
av JimmyAndersson
Hämtade mitt (köpta) cykel-lyse som kan blinka. Det har fyra lägen:
1) Blinkar fort (gissningsvis runt 30-40Hz) i ca 30sek, sedan släckt ca 30sek.
2) ca 4 blinkningar per sekund.
3) Lyser hela tiden.
4) Släckt hela tiden. (Kanske inte polisens favoritläge när man cyklar...)
Off-topic: Någon som vet vad jag gör uppe såhär dags? Borde sova..
Postat: 15 december 2006, 07:57:07
av larsan
Cykellysen får INTE blinka, vare sig fram eller bak.
Det pågår försök som Vägverket anordnar i Göteborg och säkert någon mer stans.
Men, alltså, det är inte tillåtet att ha blinkande cykellyse.
Postat: 15 december 2006, 08:23:22
av anlamotte
Nu vet jag inte om G1 i ditt schema motsvarar dynamon, men om
så är fallet behöver du likrikta spänningen och lägga till en
spänningsstabilisator.
Jag kan tänka mig att spänningen varierar ganska kraftigt från dynamon.
Postat: 15 december 2006, 08:36:45
av Joe
Om nu det är olagligt med ett blinkande baklyse kan man ha en snabbt pulserande funktion?, dvs ljusstyrka 75% -> 100% -> 75% osv..
Det var väl nåt extra bromsljus som hade en liknande funktion men om den var laglig eller E godkänd vet jag inte!
Sen varför man ska ett blinkade framlyse/strålkastare begriper jag inte, känns inte som att man ser vägen bättre...
Eller kanske det finns tillräckligt med gatlysen i Gislaved så att man ska ha framlyset att påkalla uppmärksamhet?
Postat: 15 december 2006, 08:44:44
Det pågår försök med pulserande bromsljus till bilar (ger kortare reaktionstid i bakomvarande) men som lagen är nu får de INTE blinka synbart. Man kan alltså ha PWM-styrd intensitet men bara om frekvensen är hög nog.
De cykelbaklys man kan köpa med blinkfunktion är olagliga OM man använder dom på cykel OCH de är satt att blinka men då de även saluförs (ofta) som "aktiva reflexer" får de blinka som idioter då det inte finns begränsningar på hur dum man får se ut när man går.
Som bilförare vill jag dock påpeka att det finns inget som reflexer som visar att det går ett människa i vägkanten, rörelsen + synen är så pass unik att min hjärna direkt kopplar det ihop med gående.
Postat: 15 december 2006, 13:22:34
av Henry
Aha så dom får inte blinka synbart.
I min moddade framlampa så blinkar lysdioden 120.000 ggr i sekunden, och det borde nog räcka.
Postat: 15 december 2006, 14:45:35
av Henrik
Vem bryr sig om att det är illegalt om cykellampan blinkar. Polisen har mer förnuft än att böta för det. Man syns ju bättre utan att blända andra.
Postat: 15 december 2006, 15:10:13
av gunne
<OT>
Men man kan fånga onödigt mkt uppmärksamhet. Om snuten bötfäller folk utan lyse borde de bötfälla folk med blinkande oxå. Lika olagligt och det är inte upp till polisen att bedöma hurvida nåt är lagligt eller inte.
Säger jag som inte använder lyse
Men om jag nån gång åker fast ska jag se till att vänta nån minut tills en blinkcyklist dyker upp och sen tvinga snuten att bötfälla honom också och amnäla snuten för tjänstefel om han ine gör det
</OT>
