Hur vet musen vart den skall?
Postat: 12 december 2006, 19:43:47
av mrhedin
Dags att vädra dagens fundering innan jag blir knas.
En kulmus har ju två axlar med varsin hålskiva som löper mellan varsin läsgaffel. En för X-led och en för Y-led så att säga.
Hur "vet musen" om jag rör den i X- eller X+ led? Detekterar inte läsgaffeln samma oavsett åt vilket håll hålskivan snurrar?
Postat: 12 december 2006, 19:47:41
av oJsan
Nej den detekterar inte samma, för det sitter (väl?) två mottagare på varje gaffel. Dessa ligger typ 1/3 del ur fas med varandra, eller hur man nu bäst ska beskriva det. :roll: Genom fasläget på de inkommande fyrkantvågorna går det att bestämma riktningen.
Postat: 12 december 2006, 19:50:09
av strombom
Varje led har två fotosensorer, de sitter på lagom avstånd så att man kan se vilken som ser ett hål först.
Edit: för sen...
Postat: 12 december 2006, 20:05:55
av mrhedin
Ahaaaa! Smart =)
Postat: 12 december 2006, 20:45:32
av prototypen
Det var väl enkelt!
Men hur funkar de optiska mössen?
Prototypen
Postat: 12 december 2006, 20:49:40
av strombom
De har en bildsensor som tar bilder i snabb följd. Jämför senaste bilden med förra bilden i princip. Sensorerna tillverkas av http://www.avagotech.com
Postat: 12 december 2006, 20:51:25
av baron3d
Den tar i snabb takt "foton" av arbetsytan.
Genom att jämföra bilderna kan den avgöra om den har flyttats.
Oj, strombom hann visst före.
Postat: 12 december 2006, 20:54:55
av Henry
Och med rätt programvara kan man tom rita upp en bild av tex musmattans yta som då blir som en massa småbilder från bildsensorn.
Postat: 12 december 2006, 21:30:09
av Andax
Henry, har du mer info om detta? Vore koolt att testa...
Postat: 12 december 2006, 21:32:49
av bengt-re
Ask google...
jag har testat det, men du måste mecka om den innan det fungerar. Finns massor info, så bästa idén är att söka. Finns bra how-to-do-it sidor.
Postat: 12 december 2006, 21:37:07
av Radiohead
strombom skrev:De har en bildsensor som tar bilder i snabb följd. Jämför senaste bilden med förra bilden i princip. Sensorerna tillverkas av http://www.avagotech.com
Vadå, ALLA sensorer till optiska möss?
Postat: 12 december 2006, 21:43:10
av bengt-re
Tror nästan det. Finns kanske någon mer tillverkare, men enligt folk som har forskat lite i ämnet så är det visst så. Sant eller inte, tja - för att få veta det så måste du nog forska lite själv. En ADNS-2051 satt i min mus, kollade en gammal mus jag hade och den skall enligt uppgift ha en ADNS-2001, den var dock omöjlig att läsa av, så kan ha varit något annat iofs... ;) Min egen enorma undersökning sa att av mina tre möss hade en säkert en avogotech sensor, en hade troligen en avogotech och den sista hade garanti ;)
Postat: 12 december 2006, 21:50:48
av danei
Henry: det måste ju kräva att man låter datorn gämföra bilder. Det funkar ju inte på PS2 möss
Postat: 12 december 2006, 21:50:49
av Radiohead
Ok....det patentet skulle man gärna suttit på alltså....
Postat: 12 december 2006, 21:58:51
av strombom
Avagotech gör nog de flesta, men det finns några fler...
Philips har tagit fram en "dubbel-lasermus", länk
ST microelectronics har sin variant, förmodligen tänkt till väldigt små möss: länk
Pixart har några: www.pixart.com.tw
@Lab: Datablad
Det var kvällens motionsrunda på google :)
