Moderkort-pappskiva
Postat: 3 december 2006, 12:16:37
av squiz3r
Hej jag undrar om man kan sätta ett moderkort direkt på en pappskiva, eller om den måste sitta på en metalskiva? vet tex. att man inte ska sätta det på plexi...
Tacksam för snabba svar!
Postat: 3 december 2006, 12:20:05
av danei
Det borde funka bra.
Postat: 3 december 2006, 12:38:26
av B1n4ry
Varför skall man inte sätta ett moderkort på plexi?
//B1N4RY
Postat: 3 december 2006, 12:39:52
av danei
Risk för statiskelektrisitet antagligen.
Postat: 3 december 2006, 12:50:31
av squiz3r
Tack för hjälpen!
Postat: 3 december 2006, 14:20:18
av slurry
i det avseendet är inte papper heller speciellt bra..
Postat: 3 december 2006, 14:21:12
av danei
inte? Vad bygger du det på?
Postat: 3 december 2006, 14:39:49
av Henry
Håller med där, då papper också kan bli uppladdat. Kanske inte i samma grad som plexi, men ändock.
Postat: 3 december 2006, 15:05:37
av squiz3r
Vågar man ha det på en pappskiva eller ska jag slänga in en aleminiumskiva under?
Postat: 3 december 2006, 15:25:01
av psynoise
Är det inte bara så att en pc ska vara skärmad?
Postat: 3 december 2006, 15:33:54
av slurry
jag hade inte monterat ett moderkort på en pappskiva.. men det är jag det, dessutom är jag den tråkiga (!) typen som anser att en dator inte skall ha ett inbyggt skyltfönster och julgransfläktar utan vara skärmad på ett godkänt sätt, men den behöver ju inte se tråkig ut för det
Postat: 3 december 2006, 15:48:34
av RasmusB
Hmm är jag helt ute och cyklar nu... eller är det så att vissa moderkort förväntar sig att skruvarna har kontakt med jord? Har för mig jag läst nåt åt det hållet... nån som känner igen det?
Postat: 3 december 2006, 18:30:18
av JimmyAndersson
Skruvhålen har redan kontakt med GND-pinnarna i ATI/ATX-kontakten, så det behövs inte. Det är istället chassit som vill ha kontakt med jord. Delvis för att minska risken för statisk eletricitet på t.ex CD/DVD-enheter mm där enhetens chassi inte har kontakt med enhetens GND. Det är alltså därför som man brukar säga att moderkortet ska vara fastskruvat i chassit. Plexiglas fungerar alltså utmärkt som chassi eftersom moderkortet redan är jordat. Chassit har inte så jättestor del i ESD-skyddet. Jag vet en person som dammade sin dator (jordansluten) med dammvippa.... Moderkortet gick sönder.
Nu blandade jag GND och jord i texten, men det beror på att nätaggets jord och GND är sammankopplade.
Postat: 3 december 2006, 18:38:44
av bengt-re
Har man råd så kan man vaccummetalisera acryl så att den blir ytkonduktiv. Kanske möjligt att göra på egen hand också om man vet hur man gör? En utmaning för uppfinnarjockarna på forumet ?!
Postat: 3 december 2006, 20:04:07
av Mindmapper
Förut var datorer enorma störkällor som effektivt störde
radiomotagare od. Efter det att direktivet om elektromagnetisk
kompabilitet kom i början på 90-talet, minskade störningarna från
datorer och annan elektrisk utrustning.
Höljet på en dator är den viktigaste komponenten när det gäller
att hindra strålning att nå ut från datorn. Genom att göra hål i detta
hölje riskerar man att släppa ut dessa störningar.
Att använda metaliserat plexi kanske löser problemet, men om man
inte lyckas jorda det tillfredställande kan det resultera i att datorn leder ut störningar effektivare.
