Sida 1 av 4
Lagar spänningsaggregat
Postat: 1 december 2006, 18:31:53
av Limen
Fick idag tag i ett gammalt spänningsaggregat som inte fungerar. Aggregatet ska leverera 20 volt men ger nu 32 volt. Trafon verkar vara okej, spottar ut lite över 20V. Direkt efter trafon är den svarta lådan kopplad (sitter skruvad i chassit till höger på bilden). Ut från den svarta lådan kommer 32V. Vad kan denna svarta låda vara? Likriktarbrygga? Skulle en sådan kunna ställa till med de symptom som är aktuella? "Svarta lådan" är märkt "Facon BB 36933-10".
Postat: 1 december 2006, 18:38:38
av JimmyAndersson
Den svarta lådan är mycket riktigt en likriktarbrygga. (Eller så är det just en svart låda ifall nätagget störtar..)
Efter den bör det vara ca 25V likspänning (om transformatorn ger 20V växelspänning.)
Ser att den stora kondensatorn klarar max 35V, så ta det lite försiktigt så att inte spänningen hoppar upp mer, då mår inte kondensatorn bra.
Vad står det på de övriga kretsarna? T.ex den som gömmer sig bakom kylflänsen till vänster om likriktaren.
Postat: 1 december 2006, 18:47:17
av TomasL
Det är väl en uA723, en gammal spänningsreg vill jag minnas (alt en OP)
Postat: 1 december 2006, 18:56:03
av Limen
Bakom kylflänsen döljer sig en transistor betecknad "BDX34B".
Postat: 1 december 2006, 19:01:54
av Zyxel615
32V ut efter bryggan verkar helt i sin ordning. "En bit över 20V AC" ger ungefär 30V DC. Alltså är kondingen väldigt klent tilltagen...
En bra början kan vara att kolla efter taskiga lödningar och känna efter ifall någon krets blir varm.
Postat: 1 december 2006, 20:02:31
av Limen
Inga synbart dåliga lödningar och ingen onormal värmeutveckling. Hur fungerar instälnningen(vridpot) till spänningen på ett sånt här? Gör nämligen ingen skillnad när jag vrider på den. Hela strömmen kan väl inte gå över poten?
Postat: 1 december 2006, 20:13:10
av TomasL
Poten styr 723an, som i sin tur styr effekttrissan
Postat: 1 december 2006, 21:26:10
av Limen
Kan det vara 723:an som knasat sönder? Något smidigt sätt att testa den?
Postat: 1 december 2006, 21:39:31
av TomasL
Mer troligt effekttrissan.
Fixa ett schema, börja mät.
Postat: 1 december 2006, 21:53:48
av Limen
"Effekttrissa"?
Postat: 1 december 2006, 21:54:14
av Mindmapper
Enklast är det naturligtvis om du har schema. Mät spänningarna på
effekttrissan få se om det kan förklara felet.
Benkonfigurationen finns på ELFA.
Postat: 1 december 2006, 21:56:31
av TomasL
Limen skrev:"Effekttrissa"?
=EffektTransistor (gammal slang
Postat: 1 december 2006, 21:57:11
av Mindmapper
Effekttrissa = Effekttransistorn = BDX34B
Mäter du så akta så du inte kortsluter något
då brukar det definitivt bli godnatt för en del
komponenter.
Postat: 1 december 2006, 21:58:51
av Limen
Effekttransistorn i detta fallet måste vara den som sitte på kylflänsen (BDX34B) ?
Postat: 1 december 2006, 22:01:41
av TomasL
Jupp, börja med att rita ett schema, sedan kan du börja felsöka.
Utan schema är det meningslöst.
