Stor (100 mm hög) display för tidtagning - hjälp
Postat: 28 november 2006, 12:13:02
av ensten
Ska bygga en display enl. rubriken och den skall klara följande:
Upp och nedräkning 60 minuter med sekundupplösning.
En liten display för operatören (eftersom den stora displayen kommer att sitta bakom ryggen på honom) som i princip är kopplad parallellt med den stora displayen.
Synlig på cirka 10 meters håll inomhus i lysrörsljus.
Min fråga gäller vilken teknik som är smartast att använda sig av; uC eller ... för styrning. Jag har googlat efter lite tips men inte hittat något användbart (vad menar du med användbart - kommer säkert någon att undra). Jag menar kretsförslag som inte är overkill. De jag har sett har mycket fler funktioner än jag behöver. Tips mottages tacksamt.[[/list]
Postat: 28 november 2006, 13:59:15
av anlamotte
Postat: 28 november 2006, 14:39:15
av JimmyAndersson
ensten: Vi byggde en sådan klocka i högstadiet. Varje siffersegment bestod av 6V-lampor (samma typ som i vanligt cykel-lyse). Inga µC utan bara logik-kretsar, transistorer och en stabil klockpulsgenerator. Man kunde starta klockan med en startpistol (mikrofon och schmitt-trigger). En laser satt som målsnöre och tog stopp-tiderna.
Postat: 28 november 2006, 17:28:36
av B1n4ry
För det första så är ju 100mm inte direkt stort när man snackar om stora displayer... Det dinns ju 100mm 7-segmentare att köpa. Dock kostar dom säkert en slant...
Mit tips är plexiglas, ett gäng 5mm lysdioder, smältlim och lite julpyssel...
Kolla min elektronik sida
Där finns en del info om hur jag byggde min led-klocka
//B1N4RY
Postat: 29 november 2006, 00:26:35
av anlamotte
Varför inte göra det enkelt för sig?
http://www.tradera.com/auction/Hemelekt ... d_36203943
Postat: 29 november 2006, 01:39:58
av jojje
Tror nog han vill ha flera än en.
Postat: 29 november 2006, 09:08:17
av Gorgus
Då klickar man på "Säljarens övriga auktioner" och ser att han har tre displayer till ute. :wink:
Postat: 29 november 2006, 13:51:10
av jojje
Kan man också göra kanske :oops:
Sen gäller det att man vinner alla fyra auktionerna också, hmm...
Postat: 29 november 2006, 15:38:05
av anlamotte
Går kanske göra någon deal med säljaren eller höra var
han fått dem ifrån...
Postat: 30 november 2006, 12:29:13
av anlamotte
Annars säljer sodjan här på forumet stora LED matriser :)
se:
http://www.tradera.com/auction/aid_32025598
dessa skulle väl passa perfekt?
Postat: 30 november 2006, 12:37:45
av sodjan
Absolut ! 8)
Gäller det fler än 1 st så kan priset "diskuteras"...
Postat: 11 december 2006, 20:38:11
av ensten
Jag tog chansen på Tradera och vann 4 auktioner till utropspriset 75,-. Nu ska vi bara hoppas att det var värt pengarna och resten av projektet kan slutföras. Det jag bekymrar mig mest för just nu är hur ska få till mjukvara/hårdvara.
Postat: 11 december 2006, 23:38:51
av gunne
Jag byggde en display för nåt år sen som hade 12cm höga siffror. Den byggde på 595:or som man skiftade ut data till. Funkar klockrent! Jag hade en tråd om bygget med schema och kort m.m. men jag kan inte hitta den nu.
Om du är intresserad kan du få schema, layout, kod etc. Jobbigt att borra alla hål och löda dit alla lysdioder bara (50st/siffra).
Postat: 12 december 2006, 10:36:31
av ensten
Jag är intresserad!
Du kan maila mig på. patrick [snabela] bohman [denobligatoriskapunkten] be
