bränsle cell
Postat: 15 november 2006, 18:13:22
av squiz3r
hej, jag undrar omnån vet om man kan bygga en eggen bränsle cell som klarar ungefär 100W på 12v?? i så fall hur?
jag tänkte ha det i en radiostyrd u-båt.
Postat: 15 november 2006, 18:58:25
av Radiohead
Jag skulle tro du kan glömma det, är inte säker.
Däremot vet jag att du nog kan glömma iden på en radiostyrd ubåt. Vatten släpper inte igenom nåt annat än mycket lågfrekvent strålning.
Postat: 15 november 2006, 19:00:17
av squiz3r
okej... inte radiostyrd... antingen ska den va sladdstyrd, eller ljudstyrd
Postat: 15 november 2006, 19:06:26
av arvidb
Det är nog möjligt att bygga en egen bränslecell, men du måste fortfarande köpa in de dyra delarna: PEM-membran och katalysatormaterial (med platina). Du behöver antagligen tillgång till cnc-maskin och pressverktyg. Dessutom blir det nog svårt att få en tillförlitlig funktion.
Själv skulle jag vilja ha en bränslecell på ngn kW till en radiostyrd bil!
Det finns några sidor på internet där forskarlag och entusiaster beskriver hur de har tagit fram bränslecellsprototyper. Jag har tyvärr inte sparat länkarna, men letar du lite så hittar du nog något intressant.
Arvid
Postat: 15 november 2006, 20:32:03
av Nisse
Radiohead skrev:Däremot vet jag att du nog kan glömma iden på en radiostyrd ubåt. Vatten släpper inte igenom nåt annat än mycket lågfrekvent strålning.
Hur funkar de radiostyrda ubåtar som finns att köpa som modeller?
Postat: 15 november 2006, 20:32:06
av squiz3r
OK... Tack för hjälpen i alla fall!!!
finns det något annat man kan använda i en u-båt för att få ström, batteri är otympliga, stora, tunga, inefektiva & tar långtid att ladda.... något annat som är typ "kemikalie" drivet??
Postat: 15 november 2006, 20:56:25
av lgrfbs
Gissar att de ubåtarna har en lång trådantenn som flyter på ytan.
Postat: 15 november 2006, 21:41:01
av Gimbal
Att batterierna är tunga är närmast en fördel i modellubåtsammanhang, du kommer säkert få stoppa i vikter i allafall.
Postat: 15 november 2006, 22:01:34
av RDX*
Radiohead>"Däremot vet jag att du nog kan glömma iden på en radiostyrd ubåt. Vatten släpper inte igenom nåt annat än mycket lågfrekvent strålning."
Fel! Det går alldeles utmärkt att styra en ubåt men vanlig radiosändare och mottagare. Beroende på vatten kvalitet (salt, dy mm) så går signalerna olika långt, de går givet viss inte lika långt som sändningar ovan jord men tillräckligt för att kunna styra obehindrat. Tillexempel så är det absolut inga problem att köra runt i en 12 meters basäng med ett djup på ca 2 meter.
Postat: 17 november 2006, 12:01:22
av Radiohead
Se där!
