system kontakt sonyericsson
Postat: 11 november 2006, 16:59:57
av squiz3r
hej, jag undrar om nån vet nån länk där man kan se vilka pinnar som är vad på sonyericssons gammla systemkontakt? (till en k700i)
Postat: 11 november 2006, 17:26:02
av björn
googlade på "pin k700" och fick upp
DENNA
Postat: 12 november 2006, 13:35:55
av squiz3r
Tack!
jag har testat det nu, men jag får ingen annan signal än "brus" ur portarna.... nån som vet vad felet är? jag kan använda orginal hörlurarna....
Postat: 12 november 2006, 16:20:47
av björn
Hur, vad och med vad har du testat?
EDIT: Ändrade lite
Postat: 12 november 2006, 19:35:37
av squiz3r
jag kopplade ihop 8 o 7 så att det komm upp att den var på handsfree profil, sedan satte jag på en låt och mätte med ett osyloscope (mellan 2 och 7-8) men det var bara brus....
Postat: 12 november 2006, 19:42:19
av AndLi
Vad händer om du belastar utgången med säg ett handsfree? Låter det något då?
Postat: 12 november 2006, 19:46:44
av squiz3r
har jag inte testat... kanske man ska göra.... Tack för tippset!!
Postat: 12 november 2006, 19:56:40
av AndLi
Lägg ett lagom stort motstånd... motsvarande en vanlig handsfree högtalare...
Postat: 12 november 2006, 19:58:00
av squiz3r
tack! jag åter kommer nån gång när jag testat
