Mäta avstånd upp till 150 m med IR?
Postat: 28 oktober 2006, 23:34:17
av Robban31
Hej
Undrar om det är möjligt att använda nån form av ir-diod för att mäta avstånd upp till 150 m.
Linskombination/annan konstruktion?
Postat: 29 oktober 2006, 04:38:32
av Biker
På dom avståndena är det bättre att använda en ir laser diod o lite kollimeringsoptik - du får aldeles för stor strålningsvinkel me dioder så de e tvekssamt om du kan hämta hem nått av pulsen på dom avståndena.
Postat: 29 oktober 2006, 10:17:15
av Robban31
kollade runt lite på elfa o farnell men hittade inga såna,nåt tips om vem som kan ha en sån diod?
Postat: 29 oktober 2006, 11:37:46
av JimmyAndersson
Ur säkerhetsynpunkt är det bättre med en synlig laser. Då slipper man riskera få den "osynliga" laserstrålen i ögonen. Men annars brukar det finnas IR-laser i CD-spelare.
Postat: 29 oktober 2006, 11:39:57
av sodjan
Mätnoggranhet ?
Postat: 29 oktober 2006, 11:49:05
av LaRdA
Och kanske det viktigaste, vilken budget du har. För det kommer troligtvis inte bli billigt om du ska ha någon nogranhet att tala om.
Postat: 29 oktober 2006, 12:51:36
av Robban31
nja,mätnoggranheten behöver inte vara på mer än nån meter eller så...
Postat: 29 oktober 2006, 15:41:01
av blueint
Signalens hastighet i luften är ca c = 299792458 m/s.
Om precisionen är s=2 m, så måste du kunna mäta tider på minst tiden det tar för signalen att
färdas denna sträcka s dvs t_travel = s/c. Vilket blir 6.7 ns.
ECL räknare finns i 8 GHz klass och kan således räkna tidsblock om t_count=1/(8*10^9).
Räknaren kommer att kunna ta t_travel/t_count = 53 steg för den minsta enhet som söks.
Så det går
Generellt sett borde det gå att skicka en puls och se när en fotodiod känner av den. Hoppas du har koll på optiken. Dock är smalla tidsdomäner tuffa i avseende på propagering/impedans/terminering/störningar osv..
Postat: 29 oktober 2006, 17:50:34
av baron3d
Postat: 29 oktober 2006, 20:37:47
av Biker
Det går även att använda vanliga dioder tillsammans me kollimeringsoptik till laser - prove me en superstark röd diod och lite optik ¨så ser du att du får en laserpekare.
Skillnaden mot en laser är bara att du får lite bredbandigare ljus.
Postat: 29 oktober 2006, 21:57:05
av LaRdA
INTE laser, laserljus är koherent vilket inte ljus från en lysdion där.
Postat: 30 oktober 2006, 01:36:50
av Biker
Ja syfta bara på funktionen.
Till biker
Postat: 30 oktober 2006, 14:46:08
av Robban31
Så om jag tar en Ir diod och lite kollimeringsoptik (slakta en laserpekare?) så kan d fungera?
Postat: 30 oktober 2006, 23:11:47
av Isoz
vad skall du "skjuta" mot?
Om du kan placera ett prisma på målet så borde du kunna spara rätt mycket huvudbry med optiken eftersom "målet" får en så mycket starkare signal än övriga bakgrunden.
En fråga som jag har, vad har du för krav på storlek på laseravståndsmätaren? tänker då om det är möjligt att triangulera sig fram till avståndet...
/Isoz
Postat: 31 oktober 2006, 03:06:37
av Biker
Du kan få ganska koncentrerad ljustråle med en diod - inte långt ifrån en riktig laserdiod.
Experimentera me typ vanliga röda highint dioder me smallt strålknippe o optiken från en pekare så ser du.
