problem med signalen (slutsteg)
Postat: 18 oktober 2006, 18:30:40
av ojkroken
jag har ett litet problem , ja rätt stort för mig , mitt gamla slutsteg jag hade i bilen gick sönder för mig , det har fått för sig att förstöra huvudenheten , jordbanorna bränns av i dom , hur kan det bli så , e de någonting i signalen som gör de ,,, men de e de enda problemet jag har med slutsteget .. nåt man kan göra åt det eller ?
mvh pehr
Postat: 18 oktober 2006, 18:35:00
av DeeJayPA
Dåligt jordning av slutsteget!
Slutsteget tar jord via lågnivå signalen istället för sin egen jord anslutning.
Postat: 18 oktober 2006, 18:49:10
av ojkroken
då e de något tjall inne i steget för har en 32 kvdratskabel som e ordetligt jodad . kan man mäta upp felet i steget eller
Postat: 18 oktober 2006, 21:11:20
av DeeJayPA
"kan man mäta upp felet i steget eller"
Ja det kan man.
Brukar hända att jordbanorna på kretskortet brinner av, så öppna och kolla.
Postat: 21 oktober 2006, 15:46:44
av ojkroken
hej igen , fick nyss reda på av em kompis att man kunde ta en spole och sätta i serie med lågnivån , och då skulle inte den ha kontakt med varandra , skulle de funka eller , en spole 1:1 mvh pehr, det jag vill ha bort är att inte steget tar jordning via lågnivån..
Postat: 21 oktober 2006, 15:55:57
av mrfrenzy
Om du gör det kommer steget bara få lägre spänning och låta distat eller stängas av
Laga felet istället för att försöka dölja symptomen - dvs hitta den avbrutna jordledningen i steget och löd ihop den
Postat: 21 oktober 2006, 16:00:57
av Fagge
Men var har du satt din jordkabel?, direkt på batteriet eller i nån plåt?.
Men troligtvis är det som DeeJayPA säger. :?
Postat: 22 oktober 2006, 20:25:29
av ojkroken
jo , jag har hittat jordbanan och lagat och förstäkt den ,men den käkar ändå upp huvudenheterna. vet inte var man ska leta eller kam man mäta upp signalingångarna på steget eller??
Postat: 22 oktober 2006, 20:50:02
av mrfrenzy
du svarade inte på Fagges fråga
Ett bra sätt att testa jordkabeln kan vara att koppla in X antal H4-lampor eller liknande så du kommer upp till stegets effekt
sen mäter du spänningen mellan jordkabeln och batteriets -pol
