Signal förstärkare ?
Postat: 16 oktober 2006, 01:41:46
Ny på detta forum!
Nu är det så att jag har ett underligt problem, Det gäller då min bil.
De började med att jag bytade min databox till en programerbar databox (jag själv "mappar" in allt)
Min hastighetsmätare fungerar inte och jag gav mig på att felsöka..
efter att kollat allt kablage och dyl så testar jag med att klippa av kablen precis innan data boxen och då med min förvåning börjar hastighetsmätaren fungera...men sätter man tillbaka kabeln så slutar hastighetsmätaren
Är inte så kunning inom detta men det är samma kabel som går in i både min data box och till min hastighetsmätare.. bara att den är skarvad från fabrik,
Den fungerade med min gamla box så jag förstår inte varför den nya klyddar..men det känns som min nya box suger åt sig hela signalen så att min hastighetsmätare inte vill fungera!
Kan man sätta en signalförstärkare där då eller hur löser man det ?
Bifogar en bild för underlätta lite!
gjorde den i paint lite snabbt så ha överseende!
Mvh
Amit
http://redrumperformance.se/images/speedometer.bmp
Ny på detta forum!
Mvh
Amit
