Går det ha +5V till kontrasten på alla LCD?
Postat: 29 februari 2004, 19:41:11
av mickeliten
Förutom dom som ska ha -5V.
Men annars, varför ska man ha en pot? Är det inte bra att bara lägga in +5V direkt till den pinnen?
Jag är inte så hemma på LCD... därför jag undrar.
Postat: 29 februari 2004, 19:44:29
av gvs
Just för att ändra kontrasten... dom tenderar att få mörk bakgrund om man har 5 volt rakt in ( gäller de utan belysning)
Postat: 29 februari 2004, 20:07:45
av mickeliten
Okej, tack.
Postat: 1 mars 2004, 22:58:26
av VikHe
nja... om man jordar den direkt blir det högsta kontrast på dom som inte har negativ kontrastspänning. ju högre spänning ju lägre konstrast
brukar jorda pin 3 när jag testar LCDer bara.. då ser man iaf att dom funkar. men det blir lite för hög konstrast på vissa LCDer så det är bra att använda spänningsdelare för det istället (pot)
Postat: 2 mars 2004, 18:25:55
av mickeliten
Mm, det är en sån där blå-vit LCD, inverterad.
Då är det full kontrast med +5V om jag förstått rätt?
Postat: 17 maj 2007, 10:27:21
av bengt-re
Det beror på. Innom vilka intervall Vee skall vara står i databladet. Många moderna LCD klarar sig med Vee mellan 0 och 5 volt
Postat: 17 maj 2007, 10:45:40
av Marta
Vee inverteras inte för att displayen är inverterad. Vee styr hur mycket LCD-panelen skall vrida polarisatioen på ljuset som passerar igenom. På en inverterad LCD är de fasta polarisatorerna vända så att de normalt blockerar och på en med mörka tecken så att de normalt släpper igenom.
Man ökar Vee genom att göra den negativ gentemot Vdd. Räker det med 5V Vee så räcker det att sänka den till Vss, annars måste den ned ytterligare och då kräver detta en negativ spänning relativt Vss.
Postat: 17 maj 2007, 17:52:38
av sodjan
Konstig tråd...
Spelar det någon speciell roll varför? Varför inte bara sätta dit en pot?
Eftersom i princip *alla* gör det, så finns det sannolikt en anledning...
Postat: 17 maj 2007, 19:48:55
av bengt-re
Jo, men för vissa måste man få Vee negativ för vettig bild - har man en max232 på kortet så har man ju alltid något negativt att koppla till ena sidan på poten..
Postat: 17 maj 2007, 22:24:15
av sodjan
För att förtydliga så är "vissa" lika med de med "Extended Temperature Range".
Så det vet man i förväg, så att säga...
Postat: 18 maj 2007, 07:07:10
av bengt-re
Jo, men har man surplus 15 SEK LCDér så har man inte så mycket val
