MelodiTuta
Postat: 28 februari 2004, 00:39:44
av Hans-Erik
Jag har en liten idé.. eller fundering kanske man kan kalla det.'
Tänkte köpa en 12v-tuta
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=17962
Kan man på nått sätt använda parallelporten som nån slags strömbrytare så man kan programmera melodier.. Så att den går på och av i olika tider..
Jag måste ju komma på nån lösning efterosm jag måste dra från 12v till parallelporten på något sätt.. och sedan till tutan..
Ge mig förslag..
Jag gör dettta bara för att det är roligt, och inte till nån annan anledning
Postat: 28 februari 2004, 00:52:15
av matseng
Blir det inte rätt tråkiga melodier med samma ton hela tiden?
Relä eller kanske ännu bättre en logikstyrbar FET transistor. Finns för en billig peng på Elfa.
Postat: 28 februari 2004, 01:06:35
av Hans-Erik
Haha, jo men jag vill bara testa... Sen kan man ju koppla in andra saker än en sådan
Postat: 28 februari 2004, 20:17:01
av marvin
Kan inte en tuta ge olika toner vid olika spänning??
Postat: 28 februari 2004, 21:50:21
av DragonOrb
kanske en 555 för att generera olika ljud?
Postat: 28 februari 2004, 22:26:01
av gurgalof
med en högtalare kan en 555 a iallafall generera olika ljud!
Postat: 28 februari 2004, 22:28:51
av RDX*
Det ideala är ju en variabel sinussignal och någon form av slutsteg.
Postat: 28 februari 2004, 23:52:39
av matseng
Men en tuta är inte en högtalare....
Jag är slapp i dag och orkar inte skriva en egent förklarning hur det fungerar så jag kopierar från nätet istället.
De som jag dissikerat i min ungdom hade en elektromagnet som påverkade ett ankare som satt fast i membranet. När membranet böjt sig en bit så öppnade en brytare och magnetfältet försvann. Membranet fjädrade då tillbaka tills brytaren åter slöts.
Tonen beror väl på massan och fjädringskonstanten i membranet.
Med en 555'a borde man kunna få ett pulserande tut-ljud, men definitivt inte ändra frekvens från tex 1200 Hz till 1300 Hz...
Postat: 29 februari 2004, 04:00:57
av danei
Man kan ju kortsluta "brytaren"
Postat: 29 februari 2004, 15:05:49
av VikHe
precis vad jag tänkte också, sen är det i princip en högtalare
en hornhögtalare
Postat: 29 februari 2004, 17:25:17
av MadModder
i vilket fall ska du inte "dra 12V till parallellporten". Använd effekttransistorer.
