Nokia 6610 LCD *Bilder*
Postat: 31 juli 2006, 21:30:46
av Tripp
Hej är det någon mer som håller på med nokias 6610 LCD ?
Jag har fixat en del, som 5*7 punkters tecken, fäger mm.
Ska fixa BMP visning...
/Tripp
Postat: 31 juli 2006, 22:00:06
av $tiff
Fräck, snygg, men väldigt liten.
Är det enkelt gränssnitt, är den medgörlig?
Postat: 31 juli 2006, 23:27:44
av simon78
Oj vad sugen jag blev på att plocka isär min 6610 nu! Hur ser konkten ut? Det brukar ju inte vara några jätteanslutningar på sådana däringa grejjor. Sen måste man ju undra vad man ska ha den till? En tamaguchi kanse?
Postat: 31 juli 2006, 23:40:57
av offe
Den där skulle jag vilja ha till mitt gps-projekt, men den var slut på jelu.se när jag tittade sist. Vet någon möjligen var man kan få tag på den annars?
/offe
Postat: 1 augusti 2006, 00:02:29
av Fagge
Ställer samma fråga som $tiff
Och vad använder du för processor/hur snabb är displayen?.
Postat: 1 augusti 2006, 09:30:19
av exile
offe:
LCD
De har även kontakter till den....
och exempel kod finns på deras hemsida för AVR och ARM :)
Postat: 1 augusti 2006, 10:58:54
av Tripp
$tiff: Nja medgörlig vet jag inte, har inte så mycket att jämföra med.
Men ett spi interface, där man först skickar X & Y start och sen X & Y stop
sedan alla pixlar till den ytan som man har skickat.
offe: jelu har displayen men inte drivkortet, men det kan man klara sig utan.
Fagge: Processor är PIC18F452. displayen är snabb, i databladet
http://www.jelu.se/shop/pdf/lds176_spec.pdfstår det 10fps på ett ställe vet inte om det stämmer. men jag har sett en kille på nätet som har 3D film på den.
exile: www.sparkfun.com säljer inte samma display, deras är 128*128 pixlar, min från www.jelu.se är 132*132 pixlar.
/Tripp
Postat: 2 augusti 2006, 12:36:19
av Tripp
Nu har jag provat lite med att visa en BMP bild, men det blir lite konstigheter.
Är det någon som har koll på BMP formatet som ser vad jag gör för fel.
Denna bild är ritat i paint.
Så här ser den ut på displayen.
/Tripp
Postat: 2 augusti 2006, 12:53:33
av Henrik
Är bilden verkligen 132x132, tycker snarare att den är 131x131
Postat: 2 augusti 2006, 13:04:13
av cyr
Vilket kanske förklarar utseendet på displayen, för du har definitivt en "off by one" i antalet pixlar per rad nånstans.
Postat: 2 augusti 2006, 13:06:35
av Xyzzy
Ja, firefox säger 131*131 pixlar :?
dessutom: har verkligen displayen lika många pixlar på höjden som bredden?
Det ser inte så ut, med tanke på den diagonala linjen, som isf borde gå från
ena hörnet, rakt diagonalt till andra hörnet.
Edit, det beror föressten nog snarare på att det är en svart kant överst som jag missade
Postat: 2 augusti 2006, 13:14:42
av Tripp
:oops: den va 131 * 131, samt lite förvirring i koden.
nu funkar det lite bättre, men färgerna är lite fel fortfarande.
Postat: 2 augusti 2006, 13:24:01
av cyr
Om det är 256-färgers bild, har du samma palett som displayen?
Postat: 5 augusti 2006, 20:44:30
av Tripp
Nu funkar det som det ska, jag skippade BMP och provade RAW istället.
Det var lite enklare. :D
/Tripp
Postat: 5 augusti 2006, 21:38:09
av EagleSpirit
coolt! Nu blev man ju lite intresserad av att göra nåt sånt där. Skulle ju vara mycket roligare att pilla med färgskärm. Har du nå planer vad du ska ha den till`?
