Jul Jul! Strålande Jul!
Postat: 11 juli 2006, 20:54:21
Tänkte höra mig lite för om det fanns något intresse från någon att konsulta lite, konstruera ett kretskort och programmera kretsar.
Det hela handlar om att jag idag har till min julbelysning ett styrsystem med 200 kanaler som går att styra från pc:n. Inne i mina föräldrars hus står en pc, och bredvid den ett datarack där det sitter massa skiftregister som genererar en 5 volts signal, ute i trädgården ligger det boxar som förstärker upp signalen till 230 volt igenom triac:ar. Problemet med detta är bara att jag behöver dra en kabel till varje dosa i trädgården! Vilket i år när jag tänkte mig sätta upp runt 30k med lampor går åt en jädrans massa kabel!
Så det jag behöver hjälp med är att konstruera ett system där det räcker att dra runt en tråd till samtliga doser. På kortet tänkte jag mig en DIL-strömställare som man kan adressera kortet som sedan generar en 5 volt signal så jag kan använda det gamla förstärkar kortet.
Om ni nu tänker Vad är de för tok så kan ni kika in på www.robbsoft.com/jul/
Om någon där ute känner att de här kanske kan vara ett kul litet projekt för mig som givetvis kommer generera en slant så kan ni väl skicka ett mail till mig eller maila här på sidan!
/Robban
/Robban
