Transformator 2x12v från Kjell & Co
Postat: 14 juni 2006, 01:51:56
Tänkte kolla om det är någon här på forumet som testat att kjell & co transformatorer och som råkat ut för samma sak som mig.
Jag har byggt en enkel +-12v psu http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_opl3_psu.pdf och kopplade in en av kjells 2x12v trafos till denna. Eftersom jag inte gillar Stark Ström säkrade jag på primärsidan. Vid första försöket (ingen last kopplad till utgångarna) brummade trafon rejält i ca 30 sek innan den helt sonika dog. Säkringen var intakt. Mätte på primärsidan och fann att motståndet var oändligt. Tydligen har alltså primärsidan brunnit. Nåväl, jag byggde om kretsen i url:en ovan, denna gång på ett etsat kretskort, kontrollerade allt en gång till och kopplade in en ny trafo. Även denna gång hände exakt samma sak!?!
Är det kjells billiga trafos som spökar eller har jag tänkt helt galet?
/offe
/offe
