Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
Postat: 6 juni 2006, 13:46:02
av neezzen
HAr en äldre kopiator som slutat fungera och som innan var ganska sliten och inte presterade något vidare. Modellen är en Minolta EP30. Det jag undrar är som sagt om det finns något användbart att plocka ur den?
Postat: 6 juni 2006, 13:49:42
av Zyxel615
Du får väl öppna och titta efter :)
De brukar innehålla rätt kraftiga motorer, kanske kan vara något?
Postat: 6 juni 2006, 14:08:26
av GalFisk
Motorer, tangentialfläkt(ar), lysrör (CCFL?), högspänningsgrejer (för corona), massa kugghjul/valsar/remmar, toner (inte så användbart kanske, men man får se upp för det hamnar precis överallt om man inte är försiktig).
Postat: 6 juni 2006, 14:19:25
av JimmyAndersson
Svar: Allihop. :)
Man vet aldrig vad man behöver förrän man behöver det. :)
Kugghjul, valsar, remmar, axlar mm skulle trivas på mitt labb-bord. Bara så du vet. :wink:
Postat: 6 juni 2006, 14:30:20
av Greensilver
Ja, i den kopiatorn som jag pulade med för ett tag sedan satt en massa godis. En mängd sensorer, brytare, stegmotorer, kugghjul, trafos med mera med mera. Massor av gott alltså! 8)
Postat: 6 juni 2006, 15:50:16
av neezzen
okej..tackar..ska tiita efter nu. Vi får se vad vi kan hitta
Postat: 6 juni 2006, 21:52:04
av neezzen
Okej detta var vad jag fick tag på:
En tangentialfläkt och en motor med någon form av växellåda på. Nån typ av högspänningskort. Och ett till kort med lite relän och grejer på. Hitta även lite brytare, nån potentiometer och två st lysrör. Ett på 1kW och ett på 250W. Kugghjul och remmar brydde jag mig inte om. Men de fanns en hel del sånt också kan jag säga. Så jag blev nöjd iallafall :)
Postat: 6 juni 2006, 23:07:30
av Greensilver
Fint! Några bra trafos också eller?
Funderar på det här med tangentialfläkt. Finns det sådana?
Postat: 6 juni 2006, 23:16:29
av Henry
Radialfläkt heter det väl?
Postat: 7 juni 2006, 00:52:35
av maxxflow
neezzen skrev:(Hur gör jag för att slippa få med hela URL-koden förresten?)
Ett mellanslag mellan [url=...] och [img], då funkar det..
Postat: 7 juni 2006, 09:26:49
av GalFisk
Radialfläktar drar inn luft i mitten och blåser ut längs kanten, en tangentialfläkt drar också inn längs kanten (så här).
Postat: 7 juni 2006, 14:38:44
av Greensilver
Där ser man. Det går inte en dag utan att man lär sig något nytt på det här forumet. :)
Postat: 7 juni 2006, 15:15:49
av neezzen
Det satt en trafo på det ena kortet där. Har inte kollat närmare än...
Re: Vilka delar kan man ha nytta av i gammal kopiator?
Postat: 21 augusti 2006, 10:48:08
av jonzeboy
Har du kvar de små hjulen som drar pappret i ena kanten inne i maskinen?
Eller är de tuggummi?
Postat: 21 augusti 2006, 15:38:33
av neezzen
sorry..det mesta förutom det jag plockade ur åkte i soporna. Så näe jag har tyvärr inte kvar dem. :roll:
