Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 09:37:36
av Krassegrand
https://www.byggahus.se/forum/threads/m ... on.581015/
Jag har en tråd på Bygga hus (se länk)
Men tänkte fråga lite mer specifikt om skärmspolemotor.
Kan jag testa den demonterad och hur ska den reagera om jag kopplar på 220V på ingångarna?
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 10:30:23
av alexanderson
Vad menar du med demonterad ? Att skilja statorn från rotorn ?
Börja med att mäta strömmen till motorn.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 10:36:09
av danei
Börja med att mäta spänningen till motorn.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 10:40:28
av RoAd
Att be personer du vill ha hjälp av att gå till ett annat forum för att veta vad du vill ha hjälp med känns ... sådär.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 10:55:06
av säter
Krassegrand skrev: ↑22 september 2026, 09:37:36
Är motorn avsedd för 220V?
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 12:12:37
av zillidill
Om det är en skärmpolsmotor som kommer från en fläkt eller annat mindre föremål så är den säkert
avsedd för nätspänning. Om den är gammal kanske för 220V är den nyare för 230. Det spelar normalt
ingen roll om den var avsedd för 220V, den fungerar på 230. Den kan endast gå på växelström. De koppar
skenor som sitter på polerna fördröjer magnetfältet lite just där. Det är så denna tämligen ineffektiva motor
fungerar. Testa den bara ihopsatt. Om den inte kan rotera så blir lindningen mycket varm. Denna motortyp
är billig, tålig, och ineffektiv. Kombinationen av dessa egenskaper är det som gör att man väljer den.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 22 september 2026, 14:47:43
av säter
Ofta är dessa glidlagrade och blir bussningarna slitna startar den inte.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 23 september 2026, 15:05:04
av Krassegrand
RoAd skrev: ↑22 september 2026, 10:40:28
Sorry
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 23 september 2026, 15:10:40
av Krassegrand
alexanderson skrev: ↑22 september 2026, 10:30:23
Jag menar urtagen ur avfuktaren, Inte isärplockad.
Det är ibland lite svårt att förklara när man inte kan visa hur man viftar med händerna.
Hur infogar jag en bild som jag har på min hårddisk? Edit Jag lade in en bild på motorn monterad i avfuktaren.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 23 september 2026, 15:12:59
av petertub
Du använder "bilagor" som finns i botten på din inläggsdel.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 23 september 2026, 16:48:07
av Krassegrand
Tack Petertub!
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 23 september 2026, 16:49:37
av Krassegrand
Ska mäta på motorn när den skulle gå.
Men inte idag.
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 25 september 2026, 12:18:36
av Krassegrand
Måtte med motorn på plats. Det verkar vara 230V fram.
Motorn är demonterad.
Vad händer om jag kopplar 230V på blå och röd?
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 25 september 2026, 13:21:05
av säter
Har du mätt resistansen mellan röd och blå?
Re: Skärmpolsmotor
Postat: 25 september 2026, 13:58:32
av Krassegrand
Ja det verkar vara avbrott mellan blå och röd.
