Trådmatare till svets får knappt nån ström
Postat: 5 maj 2026, 21:05:55
av Hzzz
Trådmataren till min brorsas svets pajade (bokstavligen, sprack) men han fortsatte svetsa; det märktes inte först.
Sedan pajade allt; svetsen dog. Det är en Telwin Maxmig 150/1 Turbo svets.
Jag kollade styrkortet, och även en uschlig elektronikpulare som jag såg att den feta motståndet (3,9kohm) var bränt (A på bilden)
Jag bytte det och då tänder svetsen; men den nya trådmataren reagerar inte (själva mataren funkar; har testat).
Det visar sig att trådmataren bara får 1,4-4,9 volt när jag vrider på potentiometern för hastighet; det borde naturligtvis vara mer.
Fick mataren att snurra långsamt med 9 volt.
Har testat alla dioder och kondensatorer (diderna med ett ben loss, kondensatorerna tog jag bort) + motstånd.
Återstår två komponenter transistor (B och C på bilden); jag är rätt kass på transistorer etc och hoppas på tolningshjälp
Transistorn B: kollat med min lilla testare och den visar:
”BJT-NPN; hFE=80,3; Ie=0,64mA; Ube=610 mV”
C verkar vara en tyristor (?) Mäter 97.1 ohm mellan pin 1 och 3 (känner inte av pin 2)
Ok?
Mina frågor:
1. Är transistorn B ok? Har 2 sorter hemma att ev byta med, kan de funka?
(2N3904 TO-92 NPN 50V 200 mA) & (BC337-40 TO – 92 NPN 45V 800mA)
Om inte, ngt som funkar?
2. Termistorn C. Här är jag ännu mer villrådig. Köper gärna ny, men har inte hittat samma; några tips?
Tack på Förhand!
Re: Trådmatare till svets får knappt nån ström
Postat: 5 maj 2026, 22:24:24
av ToPNoTCH
Postat: 5 maj 2026, 23:01:11
av ASEA
Postat: 6 maj 2026, 20:07:14
av Hzzz
ToPNoTCH skrev: 5 maj 2026, 22:24:24 C är inte en termistor.
https://datasheet4u.com/datasheets/ST-M ... 006/545224
Nej det är det verkligen inte; ville skriva tyristor. Tack! Vet du hur man mäter den på ett bra sätt? Eller var jag kan köpa ny? :)
Postat: 6 maj 2026, 20:07:41
av Hzzz
ASEA skrev: 5 maj 2026, 23:01:11
Jättebra video! Tack!!
