Ersättare LCD Modul NAN YA
Postat: 24 maj 2006, 22:34:00
av psynoise
Har en sampler emu esi-4000 där displayen är svag på höger sida. Jag hittar ingen lcd modul av samma typ.
NAN YA PLASTICS CORP
LMM96S009B2E
Det är en 20×4 tecken alfanumerisk med 8-bitars ingång. Finns det någon standard så jag kan köpa vilken lcd-modul som helst?
Postat: 24 maj 2006, 22:44:14
av Illuwatar
Har du kollat vilka kretsar som sitter på baksidan av displaymodulen? Har du tur så är den Hitachi-kompatibel, vilket gör det hela enklare.
Postat: 25 maj 2006, 14:10:28
av sodjan
Postat: 25 maj 2006, 14:28:22
av psynoise
Hittade på
http://mark-products.com/character.htm att den ska i alla fall vara HD44780-compatible, vad det nu säger?
Postat: 25 maj 2006, 14:42:47
Då är det nära nog alla LCD-moduler som kan ersätta, ELFA har ett antal olika som duger och Fractronic också.
Postat: 25 maj 2006, 14:54:17
av sodjan
Postat: 25 maj 2006, 16:18:49
av psynoise
Ok, tackar så mycket...
Såg att de på elfa hade 5x7 bokstavsformat men LMM96S009B2E har 5x8, kommer detta att påverka mycket?
Postat: 25 maj 2006, 16:44:55
av sodjan
Jag tror att det är samma sak, rad 8 kan normalt inte "programmeras"
utan används till "underline". Olika leverantörer specer det på olika sätt...
Postat: 25 maj 2006, 17:09:26
av JimmyAndersson
Lånar tråden några sekunder:
Jag har ungefär samma problem som psynoise, fast på en Akai S1000. Enligt
den här sajten så är det en ljusplatta/el-folie bakom. (Se bilder i länken)
Om jag inte har helt fel så ska Elfa ha sådana. Hur hittar jag rätt sort?
Här finns mer info. På pris-sidan står det bara "Folie Typ 1 w".
edit: Fixade länken.
Postat: 25 maj 2006, 19:28:51
av sodjan
Sort å sort, om färgen och storleken stämmer så är det nog rätt sort.
Eller vad menar du med "sort" ?
Postat: 25 maj 2006, 20:05:05
av JimmyAndersson
Rätt platta helt enkelt. Elfas el-plattor vill ha 30 - 100V och 100 - 3000 Hz.
Nu har jag plockat isär apparaten. På el-plattan står det "PW01-224C" och "90901".
Plattan drivs av ett kort som ser ut såhär:
edit: Spänningen över plattan är 132V med multimetern inställd på växelspänning. Då fungerar det inte med Elfas, så länge jag inte byter "spänningsomvandlare". Var hittar man el-plattor med denna spänning? (i Sverige.)
edit: För att inte stjäla mer av tråden så gjorde jag en ny
här.
edit 2: Plattan har inte slocknat, den lyser bara väldigt svagt. Såg inte det i dagsljus, men nu när det börjat bli mörkare så ser man det.
