Ersättare LCD Modul NAN YA
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har en sampler emu esi-4000 där displayen är svag på höger sida. Jag hittar ingen lcd modul av samma typ.
NAN YA PLASTICS CORP
LMM96S009B2E
Det är en 20×4 tecken alfanumerisk med 8-bitars ingång. Finns det någon standard så jag kan köpa vilken lcd-modul som helst?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har du kollat vilka kretsar som sitter på baksidan av displaymodulen? Har du tur så är den Hitachi-kompatibel, vilket gör det hela enklare.
psynoise
Hittade på http://mark-products.com/character.htm att den ska i alla fall vara HD44780-compatible, vad det nu säger?
Då är det nära nog alla LCD-moduler som kan ersätta, ELFA har ett antal olika som duger och Fractronic också.
Eller (om du inte behöver back-light) :
http://www.tradera.com/auction/aid_28558714
psynoise
Ok, tackar så mycket...
Såg att de på elfa hade 5x7 bokstavsformat men LMM96S009B2E har 5x8, kommer detta att påverka mycket?
Jag tror att det är samma sak, rad 8 kan normalt inte "programmeras"
utan används till "underline". Olika leverantörer specer det på olika sätt...
Lånar tråden några sekunder:
Jag har ungefär samma problem som psynoise, fast på en Akai S1000. Enligt den här sajten så är det en ljusplatta/el-folie bakom. (Se bilder i länken)
Om jag inte har helt fel så ska Elfa ha sådana. Hur hittar jag rätt sort?
Här finns mer info. På pris-sidan står det bara "Folie Typ 1 w".
edit: Fixade länken.
Sort å sort, om färgen och storleken stämmer så är det nog rätt sort.
Eller vad menar du med "sort" ?
Rätt platta helt enkelt. Elfas el-plattor vill ha 30 - 100V och 100 - 3000 Hz.
Nu har jag plockat isär apparaten. På el-plattan står det "PW01-224C" och "90901".
Plattan drivs av ett kort som ser ut såhär:
edit: Spänningen över plattan är 132V med multimetern inställd på växelspänning. Då fungerar det inte med Elfas, så länge jag inte byter "spänningsomvandlare". Var hittar man el-plattor med denna spänning? (i Sverige.)
edit: För att inte stjäla mer av tråden så gjorde jag en ny här.
edit 2: Plattan har inte slocknat, den lyser bara väldigt svagt. Såg inte det i dagsljus, men nu när det börjat bli mörkare så ser man det. :)
