Behov av detektiv: vad är det för byggsats jag har hittat i mina gömmor?
Postat: 2 april 2026, 21:06:35
Hittade ett kuvert med en byggsats som jag tydligen beställde 2005. Problemet är att jag har glömt bort vad det är för något...
Det var ett projekt i nr 1 2005 av Datormagazin, har givetvis inte kvar tidningen så nu är frågan om man kan klura ut vad det är för något som var tänkt att byggas.
Beställde en komplett byggsats från en firma som hette Toritech men den verkar inte finnas längre. Koden till projektet skulle gå att ladda ned från någon sida som inte heller verkar finnas...
Projektet är byggt kring en PIC12F629-I och ser man på PCBet så ser det ut som att man skulle göra något skoj med ett antal lysdioder. Kretskortet har en skåra och verkar vara delbart, den PIC och lysdioder hamnar på ena sidan och en D-sub plus lite annat hamnar på den andra, kan det delen vara en enkel programmerare kanske?
Skulle vara intressant att bara få reda på vad tanken var med projektet och om det är en programmerare som är en del av kortet, knacka kod kan jag antagligen lösa själv.
Så, sitter någon på DMZ från 2005, nummer 1, eller är kung på att förstå vad det "blir av" ett PCB plus de listade komponenterna, så mottages tips, idéer osv tacksamt.
Se bifogade bilder för hjälp i detektivarbetet!
